Moteur motostandard 1030
Bonjour a tous je me présente Sebastien j'ai 29 ans vie en Seine et marne et travail dans le TP je viens vous voir car je possède un motostandard 1030 qui a appartenu a mon grand père donc j suis très attacher mon problème est que depuis qu'elle temp mon moteur tourne beaucoup trop vite même au ralenti du coup il mais impossible de travailer la terre avec les outils car il avance trop vite merci de m'aider.
Seb77- Messages : 8
Re: Moteur motostandard 1030
Bonjour, il faudrais controler le cable d'accélération ,a savoir s'il revient bien au maxi en ar ,contrôler aussi le regulateur
ce serait dommage de casser le moteur.
le 1030 a un couple tres important et il travaille tres bien a bas regime .
Cordialement Antoine
Oui c'est un bon petit tractreur le régulateur se trouve ou
Seb77- Messages : 8
Voici le régulateur et sa tige qui actionne les gaz au carburateur
ici il s'agit d'un 1050 il faut donc ignorer la pompe mais le montage est identique sur le 1030
Ok merci je vais regarder sa et je vous tiens au courant
Seb77- Messages : 8
Le régulateur reste bloque quand j'accélère cela peut t'il venir de la vis papillon
Seb77- Messages : 8
Ex que quelqu'un serait proche de la Seine et marne pour jeter un coup d'œil a mon motostandard si vous plait
Seb77- Messages : 8
Je suis à la recherche d'une patte de régulateur
Seb77- Messages : 8
Bonjours a tous je reviens vers vous pour vous annonce de mon petit 1030 est de nouveau en êta de fonctionnement je cherche juste le joint d'échappement merci
Seb77- Messages : 8
» 1030 motostandard
» Motostandard 1030
» Motostandard 1030
» motostandard 1030
» Sortir un moteur 1030
» Motostandard 1030
» Motostandard 1030
» motostandard 1030
