» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
Motoculteur à Denis
Motoculteur à Denis
Message  denis_nantes le Dim 22 Mar - 11:17
Bonjour a tous et à toutes !
Nouveau sur votre forum, je vous rejoins car on m'a donné dernièrement un motoculteur MOTOSTANDARD. Je jardine un petit peu et ne connaissant pas ces machines je me suis dis pourquoi ne pas essayer de le restaurer et de l'utiliser un petit peu.... Et puis je suis curieux de cette mécanique !!
Sinon je susi un passionné de la restauration de meto des années 70 debut 80 en petites cylindrées que ce soit des 2T ou des 4T. J'ai d'ailleurs restauré 3 motos et la 4ieme est en cours....
Le motoculteur ca va etre un petit break.
Bon voici la bete en coutrs de demontage. Le moteur est un T114. Ca j'en suis sur car c'est ecrit sur le carter moteur. Par contre le pont je n'en sais rien. Il y a bien une plaque d'identification mais il n'y a qu'un numero ecrit dessus. Pas de numero de modele.
Mes questions :
Pouvez vous me confirmer le modele du pont ? Et idealement me fournir les vues (eclatés) + nomenclatures des pieces du pont et du moteur ?
Pouvez vous me dire comment demonter le pont ? Faut il retirer la rondelle que l'on voit sur la photo 3, comme j'ai cru le lire sur votre forum?
Merci de vos réponses.
denis_nantes
Re: Motoculteur à Denis
Message  denis_nantes le Dim 22 Mar - 18:27
Alors...la suite. A force de fouiller dans le forum j'a ivu que le petit disque en bout du pont devait etre retirer pour enlever la vis sans fin.
Je l'ai retirée. J'ai egalement enlever l'embrayage montée en bout d'arbre. Question : Comme desacoupler la vis sans fin et ouvir les carters du pont ?
Merci à vous.
denis_nantes
Message  2j le Lun 23 Mar - 9:53
le type du pont ECO-C
roulement N° 60 et 37 , 6203
joint spy N° 38 , 17/28/6 et N°62, 17/35/8
Demontage pont
Message  denis_nantes le Lun 23 Mar - 11:25
merci pour les vues eclatés!
Sinon, comment dois je proceder pour demonter le pont et le flasque lateral?
denis_nantes
Message  denis_nantes le Jeu 26 Mar - 19:32
allez un petit conseil s il vous plait!!!!!! Very Happy
denis_nantes
Message  thierry13 le Ven 27 Mar - 19:35
je ne comprends pas la difficulté pour démonter ce flasque.
j'ai démonté le mien pour changer les joints très facilement.
thierry13
Message  denis_nantes le Ven 27 Mar - 20:26
thierry13 a écrit:bonjour
ah et bien super! dis moi comment tu as fait! sur le mien le flasque ne vient pas et comme je ne connais pas j hesite a tirer dessus avec un extracteur pour je pas tout arracher. comment as tu fait?
denis_nantes
Message  thierry13 le Sam 28 Mar - 8:16
je n'ai pas tiré sur le flasque, j'ai poussé sur l'hexagone de l'autre coté. tout est sorti , les roulements, pignon et flasque.
thierry13
Message  thierry13 le Sam 28 Mar - 8:18
le specialiste de ces bécanes, c'est 2J essai de lui senvoyer un message en privé
thierry13
Message  denis_nantes le Sam 28 Mar - 10:31
ok merci thierry. j ai reussi a retirer le flasque sans abimer la portée de joint. Mais le reste ne viens pas. je pense qu il faut retirer la vis sans fin avant..... en fait je ne sais pas. j ai envoyer un message privé a 2J pour qu il me conseille.
denis_nantes
Message  thierry13 le Sam 28 Mar - 18:30
en effet, j'avais aussi retiré la vis sans fin pour remplacer le roulement. mais comme j'avais tout démonté, je ne me souviens pas avoir eu de difficulté. ça avait été du rapide j'ai du mettre 2 heures pour tout démonter et nettoyer et 1 heure pour tout remonter.
thierry13
Message  denis_nantes le Sam 28 Mar - 20:26
oui mais bon je ne vois pas de solution pour repousser la vis sans fin vers le fond.....
denis_nantes
Message  denis_nantes le Lun 30 Mar - 14:46
Eureka !!! J'ai (enfin) réussi a retirer la vis sans fin en poussant dessus avec un montage sur tige filetée... Ouf !
Merci pour vos conseils.
Le joint spi en bout de vis sans fin est à changer, les roulements sont en bon etat ainsi que la couronne bronze. C'est tout bon !
Je vais pouvoir maintenant nettoyer le pont et le repeindre le temps de recevoir le join spi.
Je n'ai pas d'experience en motoculteur mais le pont ne semble pas avoir été martyrisé ou utilisé intensément. La mécanique est saine.
denis_nantes
Message  thierry13 le Lun 30 Mar - 15:26
tu sais, vu le prix des roulements... ils ont au moins 35 ou 40 ans, tu ferait bien de les changer.
thierry13
moteur T114
Message  denis_nantes le Mer 15 Avr - 19:20
merci pour la vue eclatée du moteur T114 mais je n ai pas la nomenclature des pieces? avez vous ce document?
denis_nantes
Message  thierry13 le Jeu 16 Avr - 17:29
bonsoir je pense que c'est celle ci.
thierry13
