Cultivateur
Cultivateur
Message  Stephane le Mar 17 Mar - 20:27
J'ai monté un attelage 3 points sur mon motostandard 1032 pour atteler un cultivateur afin d'entretenir ma vigne.Mais mon relevage manuel ne relève pas assez lorsque je sors des rangs de vigne.
Que puis'je envisager?
Faut'il du matériel spécifique obligatoirement?
Merci pour vos réponses.
Stéphane
Stephane
Re: Cultivateur
Message  Antoine le Mar 17 Mar - 20:54
Bonsoir le relevage motostandard avec son porte outil est de loin le meilleur et on le trouve facilement .
Cordialement Antoine
Re: Cultivateur
Message  mons1971 le Mer 18 Mar - 8:01
Aurais-tu des photos de ton montage...?
Mons
mons1971
Re: Cultivateur
Message  philippe2877 le Mer 18 Mar - 19:33
pourquoi tu ne rétrécis pas les chandelles ?
comme Mons l écrit avec des photos c est mieux
Re: Cultivateur
Message  Antoine le Mer 18 Mar - 19:41
Bonsoir Mons voici le relevage qui va sur la serie 1030 1040 1050 2060 avec son porte outil qui est d'ailleur réglable en hauteur .
Tu a aussi un 1030 dans la Galerie
Re: Cultivateur
Message  Antoine le Mer 18 Mar - 20:05
Bonsoir , j'aime pas les capots Very Happy
Cultivateur
Message  Stephane le Mer 18 Mar - 20:21
Comment pois-je envoyer des photos?
J'ai gardé le porte outil existant et j'ai rajouté deux rotules libres qui se fixent sur le porte outil motostandard par des goujons.
Soudure d'un u sur l'attelage et fixation du 3 points.
Diminuer les chandelles ou enlever un maillon mais après le cultivateur n'ira plus assez profond.
Cordialement,
Stephane
Cultivateur
Message  Stephane le Mer 18 Mar - 21:18
Bonsoir, Antoine
Merci pour tes photos.
Combien as'tu d'espace entre le sol et ta charrue (5, 10, 15 cm) quand tu es relevé à fond.
Merci.
Ps: comment pois'je envoyer une photo?
Cordialement,
Stephane
Re: Cultivateur
Message  philippe2877 le Mer 18 Mar - 21:29
re Stephane
je te mets un message privé
je vais te mettre tes photos
Re: Cultivateur
Message  philippe2877 le Jeu 19 Mar - 9:00
voici les photos de ton tracteur
voici ce que tu peux essayer
Re: Cultivateur
Message  philippe2877 le Jeu 19 Mar - 9:02
re de resserrer un peu de chaque coté et de voir au niveau du cable
Re: Cultivateur
Message  mons1971 le Jeu 19 Mar - 12:44
Sur nos tracteurs le relevage n' a pas beaucoup d'amplitude, le seul moyen de l'augmenter est de "reculer" l'outil.
Dans ton cas, il suffit de rallonger tes rotules et le 3ème point...
Mons
mons1971
Cultivateur
Message  Stephane le Jeu 19 Mar - 17:17
Merci à Philippe pour avoir posté mes photos.
Comme tu dis gp, il est sur Leboncoin et vraiment si je trouvais une solution pour donner de l'amplitude au relevage, je le garderai.
Mons a donné une solution (à étudier).
Avec un cultivateur motostandard, spécifique au tracteur.
Est-ce la solution?
Cordialement,
Stephane
Re: Cultivateur
Message  Antoine le Jeu 19 Mar - 17:36
Bonsoir le modèle de cultivateur n'est pas en cause dans ce montage c'est le manque d'amplitude commr le souligne a juste titre Mons .
Il y a 2 solutions
1 rallonger les bras de levage superieurs et c'est pas gagné
2 passer a un relevage Motostandard avec le porte outil adapté .
Cultivateur
Message  Stephane le Jeu 19 Mar - 17:58
Bonsoir Antoine,
Tu parles d'un relevage motostandard avec porte outil adapté.
Aurais-tu des photos?
Donc sur mon tracteur, je n'ai pas un relevage motostandard avec porte outil adapté.
Merci.
Stephane
Re: Cultivateur
Message  Marc Iserois le Ven 20 Mar - 7:51
As tu pris des photos de ton montage, ton relevage est intéressant, je ne le connaissais pas, est ce que c'est un montage d'origine, ou un bidouillage, à partir d'un autre système. Le levier et la barre sont apparemment un montage. Je suis curieux, mais le porte chandelle, la potence arrière sont aussi original ...Quelques photos que notre ami Philippe, nous mettrait sur le site seraient les bienvenus, pour moi mais je pense aussi pour bien d'autres.
Bonne journée..de printemps
Marc
Marc Iserois
Cultivateur
Message  Stephane le Ven 20 Mar - 17:19
Bonsoir Marc et à tous,
Effectivement, le levier est un levier d'ancienne batteuse avec de chaque côté deux poignées;
La poignée extérieure sert à remonter ou à descenre le relevage.
La deuxième poignée sert à libérer de la liberté pour la jambe, en remontant celle-ci et en gardant le relevage toujours au maximun.Avec une deuxième crémaillère soudée et quelques dents supplémentaires.
Malheuresement, je n'ai aucune photo et je ne suis pas le seul initiateur de cette bidouille, je travaille avec un papy, qui d'ailleurs est plus ingénieux que moi.
Pour la réalisation du montage rotules et trois points, pas de photos non plus.
Par contre si nous trouvons une astuce pour remonter un outil sans que cela n'affecte la profondeur, je prendrai des photos à moins qu'il ne soit vendu.
Bonne réception.
Stephane
Re: Cultivateur
Message  MikA le Mar 27 Fév - 19:42
Antoine a écrit:Bonsoir le relevage motostandard avec son porte outil est de loin le meilleur et on le trouve facilement .
Je profite du sujet car je n'ai pas le porte outil sur mon tracteur et si vous avez un bon plan, ça m'intéresse Wink Ne serait-ce qu'un plan de fabrication Rolling Eyes
MikA
Re: Cultivateur
