» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
» volant de direction
Ven 5 Jan - 18:39 par qtd
» demontage farymann 1050 d
Dim 31 Déc - 18:32 par qtd
Mar 26 Déc - 22:24 par Pathv
Sam 16 Déc - 8:21 par fedge30
Dim 10 Déc - 16:23 par cornot
Sam 9 Déc - 16:54 par qtd
Moteur motostandard 1030
Message  Seb77 le Ven 13 Mar - 4:36
Bonjour a tous je me présente Sebastien j'ai 29 ans vie en Seine et marne et travail dans le TP je viens vous voir car je possède un motostandard 1030 qui a appartenu a mon grand père donc j suis très attacher mon problème est que depuis qu'elle temp mon moteur tourne beaucoup trop vite même au ralenti du coup il mais impossible de travailer la terre avec les outils car il avance trop vite merci de m'aider.
Seb77
Re: Moteur motostandard 1030
Message  Antoine le Ven 13 Mar - 11:10
Bonjour, il faudrais controler le cable d'accélération ,a savoir s'il revient bien au maxi en ar ,contrôler aussi le regulateur
ce serait dommage de casser le moteur.
le 1030 a un couple tres important et il travaille tres bien a bas regime .
Cordialement Antoine
Message  Seb77 le Ven 13 Mar - 14:03
Oui c'est un bon petit tractreur le régulateur se trouve ou
Seb77
Message  Antoine le Ven 13 Mar - 20:05
Voici le régulateur et sa tige qui actionne les gaz au carburateur
ici il s'agit d'un 1050 il faut donc ignorer la pompe  mais le montage est identique sur le 1030
Message  Seb77 le Sam 14 Mar - 5:46
Ok merci je vais regarder sa et je vous tiens au courant
Seb77
Message  Seb77 le Sam 14 Mar - 8:02
Le régulateur reste bloque quand j'accélère cela peut t'il venir de la vis papillon
Seb77
Message  Seb77 le Sam 14 Mar - 10:53
Ex que quelqu'un serait proche de la Seine et marne pour jeter un coup d'œil a mon motostandard si vous plait
Seb77
Message  Seb77 le Dim 15 Mar - 16:17
Je suis à la recherche d'une patte de régulateur
Seb77
Message  Seb77 le Dim 26 Avr - 15:41
Bonjours a tous je reviens vers vous pour vous annonce de mon petit 1030 est de nouveau en êta de fonctionnement je cherche juste le joint d'échappement merci
Seb77
