le TRACMOTOC
le TRACMOTOC
voici quelque temps que je met sur le forum l évolution de la construction de TERRA CAMION BENNE
N ayant pas a l heure actuelle récupéré le matériel pour la réalisation de la BENNE et l engin ressemblant plus a un tracteur qu a un camion j ai décidé de l appeler TRACMOTOC
TRAC pour tracteur
MOTOC pour motoculteur
voici quelques photos de la BETE
CHASSIS COURT
LE MEME AVEC BENNETTE
LE PLANCHER DE LA BENNETTE EN ALU BROSSE
LES REPOSE PIEDS EN ALU BROSSE
LE TABLEAU DE BORD comprenant 1 interrupteur a tirette coupe batterie 1 poussoir de demarreur 1 voyant de contact 1 prise allume cigare pour le girophare
TRAC pour tracteur
CHASSIS COURT
cornot- Messages : 480
Re: le TRACMOTOC
non ces un tropmoc tes pas joueur cono , ton moteur ces pas un deux temps les champions french ( rougerie )'
Re: le TRACMOTOC
bonjour 2J
je sais bien que tu plaisantes et est un grand defenseur de MOTOSTANDARD
LA COLLECTION sans utilisation c est pas trop mon TRUC
C est sur qu un KAWA au niveau du collectionneur ne remplacera pas mon T 220 mais quand je ramenais les petits enfants de l ecole avec le SULKY ca se SENTAIT '(au niveau des habits )
et puis avec l age le demarreur electrique c est bien
Re: le TRACMOTOC
tu a fabriquer un super jouet
mais il lui manque un capot, cela ferais plus conception que bricolage
sérieusement a quand la production grande série?
tu sais que tu a de l'or dans tes mains, si si au fond regarde
cyril.lg56- Messages : 100
Re: le TRACMOTOC
merci CYRIL
Pour le capot tu n est pas le premier a faire cette proposition
ANTOINE y a deja fait allusion
la partie AV du motoculteur n est pas encore figee car je ne vais pas laisser une batterie de demarrage d un 2 l HDI pour demarrer un moteur essence de 150 cm3 quand j aurai trouve je mettrai une batterie de moto sans doute
quand au capot j hesite
ne pas denaturer le motoculteur ou cacher la batterie
c est vrai que sur le capot on peut faire tout ce que l on veut et on cache la batterie (on peut meme dessiner ou implanter des phares)
quand j aurai trouve ma batterie et fait son support je maquetterai le capot avec du carton (comme d hab)
tout ce que j ai presente etait en CHASSIS COURT maintenant des photos en CHASSIS LONG
VERSION TRANSPORT PETITS ENFANTS(avec ceintures de securite)
LA VERSION BENNE BASCULANTE (que j attaquerai quand j aurai recupere ce qu il faut et qui est maquettee ici
je suis satisfait du resultat car ce n est pas toujours evident HESTETIQUEMENT
merci CYRIL
Re: le TRACMOTOC
realisation de la benne(non basculante)
en chassis court
en chassis long
apres mise en peinture
adaptation support de batterie et batterie definitive de moto
le support de batterie sert de PARE CHOC
IL NE RESTE PLUS QE LE CAPOT CACHE BATTERIE A REALISER
en chassis court
en chassis long
Re: le TRACMOTOC
comme demande par certains j ai fabrique un proto de CAPOT
IL CACHE LA BATTERIE
COMPRENDRA UN PROJECTEUR
ET AURA UN PARE CHOC
SATISFAIT ANTOINE
SATISFAIT ANTOINE
Re: le TRACMOTOC
Bonsoir CORNOT en bon charron que j'aurais voulu être (mon rêve) j'aime la froideur et la chaleur de l'acier.
Ta réalisation est sobre et ingénieuse mais en bois et tu connait la maison , "jamais satisfait le toine" .
Cordialement .
Cordialement .
Re: le TRACMOTOC
BONSOIR TOINE
j ai volontairement fait en bois pour L INSTANT POUR 2 RAISONS
plus facile a realiser pour moi
et comme il y aura sous le capot relais electrique et cables on diminue les court jus
voila la raison
TOINE EST EXIGEANT (et c est bien)
CORNOT est pratique
voila la raison
CORNOT est pratique
Re: le TRACMOTOC
ceci nous regarde pas
