comment enlever soupapes gutbrod 1040
Bonjour à toutes et tous,
J'ai ce micro 1040 depuis 1968..( moteur gutbrood 400 cc serie 516034)
Soucis depuis quelques temps, perte de puissance . Après démarrage avec le starter, si je l'enlève , même moteur chaud, le moteur s'arrête. En plus, retour de carburation dans le carbu...
Donc démontage et je me suis aperçu que la soupape d’échappement restait légèrement ouverte..
Mon problème est le suivant... impossible de savoir comment démonter cette soupape..
Ceci étant je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci de votre aide et bonne journée.
DEVILLERS- Messages : 2
» motostandard gutbrod 1040???
» comment bloquer la pdf avant sur 1030
» jeu soupapes 1050D faryman
» jeu soupapes faryman 1050D
» Nouveau projet : rénovation 1050 D
