carburateur de motoculteur equerre plastique d entrée de l essence fendue
l essence coule la petite piece en plastique ou vient se raccorder le tuyau d essence est fendue
peut on acheter une neuve et remplacer????
ou peut t on reparer
pierpiz- Messages : 8
Re: carburateur de motoculteur equerre plastique d entrée de l essence fendue
ces bien ces que le carbu est pas tout à fait mort la pièce ce détaille pas ces balot sur quel type de moteur des fois que j'ai sa en stock
ok je regarde la machine et le carbu pour voir les refarences
A+Pierrre
A+Pierrre
alors le carburateur TECUMSEH made in USA 27
le moteur j arrive a lire NAUTAR!!!! geo 35 made in italie e25000
c est le motoculteur de mon voisin qui me le prete gentiment ;je voulais faire la revision et a ma derniere utilisation j avais vu cette fuite que je croyais due au joint de cuve du carbu;helas c est + grave....
A+Pierre
A+Pierre
Pour info
Chez le depanneur magasin l equerre plastique n est pas vendue ,c est une piece sertie. Ouille
Je me suis depanner en retirant l equerre plastique ,il reste un bout de tube metalique sur lequel j ai mis en force un tuyau caoutchouc de petit diametre serré avec un collier
J ai reussi a tout remonter,pas de fuite pour l instant et le motoculteur fonctionne ouf
» Carburateur de remplacement sur un motoculteur
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» recherche plastique latéral dans feux ar
» Carburateur
» Carburateur
