poulie moteur farymann
Message  jojo31 le Mer 5 Nov - 9:41
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner le diamètre de la poulie moteur d'un farymann diesel relié par une courroie au réducteur qui entraine la boite a vitesse merci d'avance.
jojo31
Re: poulie moteur farymann
Message  Antoine le Mer 5 Nov - 11:26
Bonjour, la poulie a un diametre de 180 environ en fond de gorge elle a un diametre de 200 exterieur .
A ta disposition pour d'autre informations si besoin .
Cordialement Antoine
Message  jojo31 le Jeu 6 Nov - 7:50
Bonjour,merci Antoine de la réponse. Je voudrais monter une poulie plus grande sur le moteur lombardini celle du renvoie d'angle et de 175mm et moteur 150mm en augmentant celle du moteur il tournera moins vite en tours mais les outils auront plus de puissance en faisant l'inverse le rotavator va tourner trop doucement je ne voudrais pas me tromper de diamètre car les poulies amovible sont cher .    A+jojo31
jojo31
poulie moteur
Message  jojo31 le Jeu 11 Juin - 13:04
Bonjour avec un peut de retard .J'ai changé la poulie moteur par une de diamètre 100mm+ la courroie.Pour le labour plus de puissance pareil pour le rotovator et la faucheuse.Merci pour votre aide a bientot.A+
jojo31
Message  philippe2877 le Mer 17 Juin - 5:04
je pense que ta perte de puissance viens de ton moteur
il fait 6cv je pense
c est quel moteur lombardini?
poulie moteur
Message  jojo31 le Mer 17 Juin - 8:21
Bonjour c'est un 6ld325 un 400 irait mieux mais introuvable ou très cher.Depuis la poulie changée ça va mieux.jojo.
jojo31
Message  philippe2877 le Mer 17 Juin - 17:10
oui c est sur , ton moteur irait sur un 1017 voire le 1030
trop maigre pour un 1050d
si ça marche comme ça c est parfait , mais il ne faudra pas trop lui en demander
ce n est que mon appréciation
