STAUBB PPX8 + MOTEUR MAG 1029SRL
je possede un staub PPX8 equipé d'un moteur MAG 1029 SRL.
j'ai le volant moteur (arbre conique en fonte) qui est fissuré.
je cherche a le remplacer mais je ne trouve pas cette piece.
A tout hasard, peut etre qu'ici quelqu'un aurait cela ?
sinon pensez vous que je puisse tout de meme tenter de le demarrer?
il a tourné la semaine derniere, j'ai voulu changer condo et Vis platiné car l'allumage etait moyen mais j'ai pas du assez serré le volant.
merci de votre aide.
bonne journée
bonne journée
romu31- Messages : 6
Re: STAUBB PPX8 + MOTEUR MAG 1029SRL
je dois en avoir un volant moteur , peux tu mettre une photo du tien ?
si ton volant casse , tu n auras pus que le motoculteur a changer et voire ou il va atterrir , c est un peu dangereux
Ouf heureusement que je l'ai pas tenté...
Merci Philippe pour ton retour rapide et en plus avec potentiellement la pièce correspondante .
Je m'occupe de faire les photos demain et de vous les poster.
Bonne soirée
Bonne soirée
voici la photo de la piece :
elle fait 195 mm de diametre exterieur
bonjour Romu
je te tiens au courant dans la journée
bonsoir ce sont des 235 que j ai , je regarde ailleurs demain
Bonsoir à vous
il faut le bon diamètre pour le vilebrequin
et Roméo tu vas pas nous faire chiés pour 4franc 50
https://www.youtube.com/watch?v=noHdgVmTEqM
+1 MDR 2j
si ça peut t aider Romu ici
http://motostandardgutbrod.lebonforum.com/t5-1029srl-x-1-17-moteur-mag
Quand vous me dites qu'il faut le bon diamètre pour le vilebrequin, vous parlez du diamètre du trou intérieur ?
bonjour,
alors le trou est conique pour pas simplifier la chose donc au plus large j'ai mesuré 20 mm et de l'autre coté 16.5 mm.
Philippe, des nouvelles de ton coté ?
merci d'avance pour votre aide.
PS : est ce que cela peux se souder ?
je n ai pas eu l occasion d aller voire dans mon autre maison ces jours si
ici ils sont trop grands
alors j'ai trouvé un réparateur de motoculteur . il me proposes de souder au mig la pièce.
il a l'air confiant de lui et a déjà fait cette technique.
Je lui ai demandé si cela risquait pas d'endommager autre chose ou imploser, il m'a repondu qu'au pire le volant moteur pete et tourne dans le vide.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
ces mieux que d’attendre une arlésienne
» 1029srl x 1.17 MOTEUR MAG
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
