adaptation sur terra
Re: adaptation sur terra
bonjour JARDINAGE
TERRA EST UN OUTIL IMPRESSIONNANT DE PAR SA DEFINITION DE BASE
c est en plus une base type MECANO sur laquelle on peut adapter ce que l on veut SANS TOUCHER A L ORIGINAL
JE suis en cours d adaptation d une charrue'qui n est pas TERRA sur TERRA et je vais faire un porte outil ou on pourra remplcer la charrue par un buttoir
ON FAIT CE QUE L ON VEUT
bonjour JARDINAGE
cornot- Messages : 480
ces dingue ces que l'on peu faire avec le système TERRA
l adaptation est terminee
le porte outil
les outils (charrue et buttoir)
et ca marche
demain peinture avant mise en vente
le porte outil
et ca marche
aussitot dit aussitot fait (remontage du pont apres echange des 4 joints d etancheite
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
» VEND PROPULSEUR BATEAU (adaptation TERRA MOTOSTANDARD)
» ADAPTATION GODET AV ET LAME SUR 1032
