Rénovation T114 et montage sur pont B32
Suite au joint SPY central HS de mon T220, je me suis attaquer au T114 trouvé 30€ sur LBC...
Démontage, échange joints SPY et roulements, remontage, mise en place module d'allumage. Peinture réservoir et pot d'échappement.
Comme il n'y avait pas de filtre a air j'ai adapté celui du T220... A l'occasion j'en trouverai bien un autre sur LBC...
Voila la "bête" montée sur le pont B32.
L'écartement des roues est un peu faible, ça tangue légèrement .
Franc02- Messages : 34
Re: Rénovation T114 et montage sur pont B32
rien a dire si ce n'est :
superbe rénovation. tu vas tirer un soc avec ou une remorque?
je serai curieux de l'entendre tourner .......
n'hésites pas à mettre une vidéo "en action"
et encore bravo
et encore bravo
thierry13- Messages : 332
Je vais tirer une petite remorque ERKA, mais je n'ai pas encore de siège de de cale pieds.
Pour la vidéo, on verra lundi (pas le droit de faire tourner des moteurs thermiques le dimanche)
n'oublies pas ne mettre des freins, sinon ça va être sportif.
Pas besoin de freins, ma remorque est petite et légère, pas comme ton attelage poids lourd ( j'suis tout petit, moi )
sans rire même avec une petite remorque, rien ne t'arêtes, madame ne va pas être contente. tu vas user des semelles pour freiner.
petit calcul :
50 kg de motoculteur + 80 kg de remorque + ton poids (je sais pas mais on va estimer) 70 kg = 200 kg lancé entre 15 et 20 km/h ça fait peur. surtout que tu n'a pas de frein moteur....
il ne faudrait pas qu'un chien traverse ou pire un enfant.
les freins, c'est utile, même pour t'amuser.
petit calcul :
J'ai juste fais un petit tour dans la pature, si je ralentis il s'arrête net...
On verra bien a l'usage pour les freins, je manque d'expérience en la matière
avec du poids sur la remorque , si elle est pas freiner, tes mal même en première !!!
ces bien un T114 simple à refaire
» Montage des roues sur pont T 46
» je me lance renovation pont T25 moteur T 150 et rota
» problème passage 2eme vitesse t114 pont type t20 fixe
» montage moteur diesel
