Hier à 20:33 par Pathv
Hier à 9:58 par SAINT-MARTIN
» Rotovator U7 sur 1030
Dim 22 Avr - 9:37 par seb39
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Barillet 1030
Aide gutbrod 1010
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Aide gutbrod 1010
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 11:09
Y'a un seul fil est il es relié ai neiman
Tony33123
Message  2j le Ven 11 Juil - 11:25
débranche le , et teste si tu à de l'allumage
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 11:29
Et d'autres fils qui partent du neiman vers la boite
Tony33123
Message  2j le Ven 11 Juil - 11:33
concentre toi sur ton problème d’allumage
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 11:51
Je débranche quoi alors?
Tony33123
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 12:06
jai testé avec un intérupteur pas d'allumage
Tony33123
Message  2j le Ven 11 Juil - 14:33
contrôle la bobine avec un multimètre , entre la sortie haute tension et son corps métallique et donne moi combien tu trouve en ohm
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 14:42
Elle se trouve ou?
Tony33123
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 15:15
Au bout de l'anti parasite tu veux dire? Si c'est ça j'ai 6.11 kilo ohms
Tony33123
Message  philippe2877 le Ven 11 Juil - 17:34
re debranche sous le siege et ur la boite
 si il doit demarrer au lanceur , il  te faut  aucun fil qui va autre part
 juste le fil qui va a la bougie  c est tout
neutralise les autres
a la sortie du moteur tu dois avoir un autre fil , celui la sert a etre mis a la masse pour couper le moteur
donc arrange toi pour qu il ne touche rien
et demarre
je t ai mis un mp
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 17:39
jai essayer et rien meme avec un interupteur en direct et fils sous boite débranchés
sur le coté du bloc moteur ya un gros fil pour la masse il doit pas touché le chassis alors?
Tony33123
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 17:43
surprise en démontant le cache sous le volant magnétique je pense que je peux changer l'allumage
Tony33123
Message  philippe2877 le Ven 11 Juil - 18:01
oui il ne doit pas toucher la masse
ça a besoin d un bon nettoyage tout ça  What a Face
Message  Tony33123 le Ven 11 Juil - 18:03
tu pense pas que ca doit etre a changer malgres que jai tout nettoyé car jai tout éssayé mais rien a faire pas d'étincelle a la bougie
Tony33123
Message  2j le Ven 11 Juil - 18:10
6k ohms ces bon pour la HT
donne moi le type de ton moteur le pétoires 4T nipon  ces pas mon truc moi ces les 2T d'ou mon avatar , je vais faire des recherche de mon coté
Dernière édition par Antoine le Sam 12 Juil - 8:26, édité 1 fois (Raison : il existe le mp pour régler les divergences .)
Message  Tony33123 le Ven 1 Aoû - 11:16
je voudrais savoir si le moteur honda gv400 est équipé dun régulateur ou non? merci
Tony33123
Message  thierry13 le Lun 11 Aoû - 16:34
j'ai dégoté l'éclaté du Honda GV400
je pense qu'avec ça du vas bien te débrouiller.
thierry13
Message  Tony33123 le Lun 11 Aoû - 18:02
merci thierry mais le moteur tourne maintenant  Very Happy
Tony33123
