1030 MOTOSTANDARD GUTBROD SUPERIOR 16 REVISION DES 50 ANS
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RE robinet
Message  jjp46 le Mar 14 Juin - 7:57
Bonjour à tous
il y en qui n'on pas de scupules.Vendre un robinet
a ce prix là avec les fuites....c'est la fuite qui fait le prix?
Il faut revenir à plus de serieux dans les offres
Cordialement jjp46
jjp46
Re: 1030 MOTOSTANDARD GUTBROD SUPERIOR 16 REVISION DES 50 ANS
Message  romeo le Mar 14 Juin - 10:24
visionner les photos dans le garage du garage Twisted Evil bounce bounce bounce bounce
Message  romeo le Ven 17 Juin - 18:07
Arbre de volant; la coquilles de rotule du bas de l'arbre en morceau
Message  Invité le Ven 17 Juin - 18:32
Bravo Thierry, tu t'es défendu comme un chef. farao
Message  Invité le Ven 17 Juin - 18:36
Bonsoir Romeo,
Bravo!
En démontant l'axe j'ai également retrouvé la coquille de rotule en plein de petit morceaux Sad
Bon week-end Wink
Message  romeo le Ven 17 Juin - 18:54
c est mon copain plombier qui a u l idèes il a souder deux embouts avec une bille en ver au millieu puis couper dans le sen de la longeur ,il est trop fort
moi j'ai fait qu'un petit ajustage Very Happy
Message  romeo le Mar 21 Juin - 18:48
bonsoir; levier de vitesse volant crémaillère
fil feux arriere
le réservoir n est pas en place
Message  Bolinder le Mar 21 Juin - 20:55
salut romeo,
Bien parti le gars!!!, toujours indécis?!!!.............. pour faire de la route?.............ou de la terre? Basketball
bon courage
bonlinder
Message  romeo le Mer 22 Juin - 4:38
salut bolimder:ça va viendre
Message  romeo le Mer 22 Juin - 18:45
j'ai consacré 1h au 1030 montage robinet neuf reservoir avec sangles j'ai volé l idée a michel ,fixation des supports capot
Message  romeo le Jeu 23 Juin - 15:39
les fils des feux arrière ils sont a droite du siège pas a gauche michel mes deux 1030 et 1040 sont a droite tu a voulu suivre la planche je pense, meme le tien est pas a gauche a l origine 4sur4 bizard non
je pense que la planche est fausse
Message  Invité le Jeu 23 Juin - 16:51
Mais c'est qu'il a de bons yeux le gars Roméo. Et dire que j'ai redémonté ces fameuses barres dont j'avais mis le le passage des fils à droite: J'ai voulu respecter la planche. En fait cela n'a pas beaucoup d'importance, les câbles sont suffisamment longs.
Par contre, faire très attention à ce que ces câbles ne touchent ni à la direction, ni à l'arbre de transmission.
Bonne soirée. farao
Message  romeo le Jeu 23 Juin - 19:04
SALUT MICHEL / cela n a pas beaucoup d'importance m ai tu devrais le signaler sur a la loupe 1030
pour le passage des fils le double collier se trouve dessus pour les 2 1030 toi dessous drunken
toi
confused confused confused
Message  Invité le Ven 24 Juin - 22:24
Salut Thierry.
J'avoue que ce fameux collier double, je ne savais pas trop où le mettre, je l'ai mis à un endroit où il sert à quelque chose. Les tiens, ils sont où exactement?
Bien amicalement. Michel.
Message  romeo le Sam 25 Juin - 5:59
bonjour a tous :j' ai fait une flèche bon il est pas trop visible sur la photo tu vas le voir
Message  Invité le Sam 25 Juin - 8:56
Bonjour à tous. Salut Roméo..
J'ai bien vu où est ton double cavalier. L'important est que tous ces fils soient bien protégés et bien fixés pour éviter des contacts intempestifs.
Bon Weekend.
Message  romeo le Sam 25 Juin - 20:47
bonjour à tous :oui bien sur michel mais c'est juste pour eviter de les démonter pour les monter a l envers pour celui qui reprendra la restauration d un 1030 ce que j'ai failli faire affraid et puis c'est moi le spécialiste des 1030 Twisted Evil avec tes conseils bien sur Very Happy Wink michel ; il faut que j arrete de lui activer le titilleur il ne va pas m envoyer mes autocollants Very Happy
Message  Antoine le Dim 26 Juin - 8:49
romeo a écrit:bonjour à tous :oui bien sur michel mais c'est juste pour eviter de les démonter pour les monter a l envers pour celui qui reprendra la restauration d un 1030 ce que j'ai failli faire affraid et puis c'est moi le spécialiste des 1030 Twisted Evil avec tes conseils bien sur Very Happy Wink michel ; il faut que j arrete de lui activer le titilleur il ne va pas m envoyer mes autocollants Very Happy
Grosse erreur! c'etait le toine le specialiste du 1030 avant que pharaon le deboulonne ! non mais! usurpateur !
Evil or Very Mad toine
Message  romeo le Dim 26 Juin - 10:26
salut toine :tu es a la casse tu comptes pour du beurre cheers Basketball
Message  romeo le Mar 28 Juin - 5:43
bonjour: je viens de m apercevoir qu il me manque une piece éléctrique , centrale clignotant oui non confused
Message  Invité le Mar 28 Juin - 6:58
oui!
Message  romeo le Mar 28 Juin - 7:31
merci michel
Re 1030
Message  jjp46 le Mer 29 Juin - 6:09
Bonjous à tous
C'est bien la centrale clignotante qu'il manque
jjp46
Message  romeo le Mer 29 Juin - 7:15
merci jjp46
Message  Invité le Mer 29 Juin - 10:24
Pharaon a écrit:Mais c'est qu'il a de bons yeux le gars Roméo. Et dire que j'ai redémonté ces fameuses barres dont j'avais mis le le passage des fils à droite: J'ai voulu respecter la planche. En fait cela n'a pas beaucoup d'importance, les câbles sont suffisamment longs.
Bonne soirée. farao
Quand on se retrouve au placard on prend les moyents que l'on peu ! n'est-il pas? Cool Rolling Eyes bounce vengeurmasquétoine
sur mon 1050D le toron passe sous la droite du siège. pour eviter les frottements sur l'arbre de transmission, j'ai passé les fils dans une tringle en alu pour panderie, fixée aux rislans
si ça peut aider... Wink
Message  romeo le Mer 29 Juin - 19:37
bonsoir a tous : deuxieme essaie moteur le but est d essayer la mecanique avant d aller plus loin , voir si le moteur tourne
bien et si l embrayage fonctionne bien mais j ai pas mal de problemes au niveau carburation j ai monte le carbu de l autre 1030
j ai cassé le joint du collecteur donc plus un joint d aplomb sur les deux enfin que des galéres
https://www.youtube.com/watch?v=E2jDPdjrN4g
j'ai une feuille a joint depuis 20 ans , elle fait l epaisseur je sai pas pour la chaleur ,quelqu un connait confused
