T116 qui ne démarre plus
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a 2 mois je crois ,j'ai remis en marche le motoculteur de mon père, un T116, nettoyage carbu , changement de la bougie, changement du robinet d'essence , essai.
Il marchait très bien , j'ai labouré mon jardin, mon frère a passé la moulinette dans le sien, nickel .
La semaine passée , mon père a voulu l'utiliser, impossible de le mettre en route, je rentre de déplacement hier, j'essaie à mon tour , rien à faire, je démonte la bougie, une belle étincelle bleue jaillit, l'essence arrive au carbu, en essayant de le démarrer, pas de toussautement et la bougie est noyée, je la laisse séchée, puis recommence mais ce dernier ne veut rien savoir.
Y a t'il un docteur dans l'assistance , pour trouver le bon remède à la maladie de mon petit pepère?
A vous lire.
A vous lire.
TITOUILLE88- Messages : 25
Re: T116 qui ne démarre plus
il est possible que le moteur soit noyer du au pointeau qui ferme mal démonte la bougie et tire sur le lanceur plusieurs fois et après chaque utilisations ferme systématiquement le robinet ,autre cas possible la clavette du volant moteur est cassée
a partir d'aujourd'hui, on doit dire Docteur 2J " />
thierry13- Messages : 332
Bonjour Docteur 2J
Merci pour les infos, je ferme systématiquement l'essence à chaque arrêt. Au fait , c'est un nouveau robinet que je t'ai commandé, il est fermé en poussant ou en tirant?
Je regarderai pour la clavette.
Merci encore de prendre à chaque fois de ton temps pour nous dépatouiller.
Je vous tiendrai au courant à mon retour de CP.
» Mon terra ne démarre plus
» moteur T 220
» T114 qui ne demarre pas
» Le terra démarre ! Merci
» moteur T 220
