T114 qui ne demarre pas
Tout d'abord comme je ne sais si j'ai bien choisi l'emplacement de cesujet si ce n'est pas le bon endroit je m'en excuse.
Le T114 est une machine capricieuse. J' ai commencé a labourer mon immense jardin de 30m² et monsieur s'est mis en grève. J'ai démonté l'allumage et j'ai rien. Après moult recherches sur le net j'ai acheté un allumage universel de chez "motoculture-distri-pièces" mais leur notice est claire comme du jus de boudin!!
J'était tombé sur un forum je ne sais plus lequel qui avait fait un petit tuto en photos sur le montage de cet allumage mais je n'ai pas pensé a l'enregistrer et maintenant je ne le retrouve plus.
Avez vous une idée ou bien savez vous ou je peux trouver vis et condo Bosch.
Le carbu est neuf,la clavette a été remplacée par une clavette de scooter,le moteur tourne avec de la synthétique a 2,5% et malgré ça la bougie est toujours noire
En plus il ne peine pas de trop a travailler car dans mon coin la terre n'est pas amoureuse elle ne colle pas car en grande partie c'est très sableux
Merci pour vos conseils
A plus
A plus
effraie45- Messages : 4
Re: T114 qui ne demarre pas
pour le T114 installe le module à l'extérieur du volant moteur
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1393-module-dallumage
T114 qui ne demarre pas suite
bonsoir:?:
Merci 2J pour ta réponse et le post que je recherchais mais tu dis de positionner le module a l'extérieur n'importe ou sur le moteur? car coté volant magnétique il n'a pas la place;
J'ai regardé les pages de ton post c'est titouille88 qui met son module a la place des vis dommage qu'il n'ai pas mis de photo. Est ce qu'il faut aussi couper le fil bobine condo? et
brancher ce fil sur le montage module?et le module est fourni avec un fil avec une cosse ronde est ce qu'il faut couper cette cosse?
merci pour ta réponse
Bonne soirée et bon dimanche.
tu mets le module a la masse ; tu rassembles les 3 fils
celui qui va dans le bloc moteur a l allumage
celui qui va au guidon pour la coupure et celui du module
pas vraiment compliqué, il n'y a qu'a suivre le dessin.
sur certains modules, la sortie de masse 1 n'y est pas. c'est le boitier qui fait masse. c'est encore plus simple
thierry13- Messages : 332
» Motostandard REX ne démarre pas
» T116 qui ne démarre plus
» Mon terra ne démarre plus
» mon 1031 démarre mal !!
