Ven 7 Sep - 7:26 par 2j
Lun 20 Aoû - 20:43 par Pathv
» Motoculteur GUTBROD TYPE 80
Question après installation d'un module d'allumage
Message  Olivier6166 le Lun 12 Mai - 16:10
Bonsoir à toutes et tous,
Je lève ou relève un sujet déjà traité, mais n'ayant pas trouvé de correspondances avec ma question, je la pose sur ce nouveau message.
Après montage du module de démarrage, et soucieux de ne pas commettre d'impair, je constate qu'en tournant le volant magnétique à la main, je n'ai pas d'étincelle systématique comme auparavant avec vis platinées et condensateur, et même plus d'étincelle du tout. Est-ce normal ?  pale
Faut-il la "puissance" d'un démarrage au lanceur pour que survienne cette étincelle primordiale à la séquence?
Dans l'attente et en vous remerciant, je retourne à la machine et reviendrai régulièrement voir si vous avez eu le temps et l'envie de participer à ce sujet.
Bien à vous.
Olivier6166
Re: Question après installation d'un module d'allumage
Message  Olivier6166 le Lun 12 Mai - 16:57
Plutôt que de remonter et m'apercevoir que quelque chose ne va pas, je vais patienter jusqu'à vos avis.
Je reste à l'écoute. Cordialement.
Olivier6166
Message  thierry13 le Lun 12 Mai - 17:07
bonjour Olivier
j'ai eu le même souci sur ma titine. le module est génial, mais il ne marche pas sur toutes les bécanes. il arrive qu'il n'y ait plus du tout d'allumage (c'était mon cas) parfois on ne peut plus accélérer.... apparemment un problème de polarité de volant magnétique.
pour savoir si ça va marcher, c'est facile il suffit de tester.......
a savoir quand meme, ça marche sur la plupart des machines.
thierry13
Message  Olivier6166 le Lun 12 Mai - 18:22
Bonsoir Thierry et merci pour la réponse.
Je vais suivre le principe de remontage et tester, mais dans l'absolu, puisque cela c'est produit pour toi (pardon, j'ose le tutoiement), quelle solution as-tu trouvé ou pas ?
D'avance merci !
Je reste à l'écoute.  Very Happy
Olivier6166
Message  2j le Lun 12 Mai - 21:53
installe le module à l'extérieur du volant magnétique  :scratch
Message  thierry13 le Mar 13 Mai - 7:33
bonjour olivier
je me suis dépanné en remontant le vieux rupteur, je ne désespère pas en trouver un en bon état un jour. mais bon c'est un vieux moteur...
j'ai mis les photos ici:
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1711p15-renovation-mf7
bon courage.
thierry13
Message  2j le Mer 14 Mai - 6:16
quel est la résistance de la bobine  Question  entre le corps et la sortie haute tension , fait le teste aussi comme te la conseillait Thierry ,pour être sur que cela provienne de bien la bobine
RE
Message  Olivier6166 le Mer 14 Mai - 8:44
Bonjour à toutes et tous,
Journée chargée hier, et retour tardif. Ce jour, Dulcinée malade depuis hier après-midi et enfants en liberté en ce mercredi..!
Je vais donc tenter de suivre vos conseils et répondre à vos questions dans l'après midi, et remonter le module à l'extérieur aussi.
D'ailleurs, quelle distance entre la bobine et le volant magnétique pour une réelle efficacité?
Aurais-je négligé cela au remontage? Je vais m'y pencher au passage.
@ plus tard. Je repasserai si news de mon côté, et temps de m'y remettre surtout !
Merci à vous pour votre participation.
Olivier6166
Message  thierry13 le Mer 14 Mai - 17:41
bonsoir Olivier
il faut normalement 0,3 mm en moyenne, mais ne te prends pas trop la tête avec ça, en principe on ne peut que très peu jouer là dessus, si c'était bon avant, ça n'a pas du changer.
tu as réussi à démarrer ta bécane?
thierry13
Suite et news
Message  Olivier6166 le Mer 14 Mai - 22:42
Bonsoir ou bonjour à vous,
Les news:
Après re-démontage, j'ai positionné le module sur le "plateau" (photo à venir), et le résultat est celui espéré > Une belle étincelle bleue.
Je n'ai pas fait d'essai complet, puisque cette opération m'a permis de constater que mon anti-parasites d'origine est en fin de vie, ainsi que la bougie qui était un peu flémarde.
J'ai trouvé une correspondance de ma L82C chez NGK, ou presque.
Le fournisseur local (Alias j'me la pète autant que mon portefeuille) qui a le monopole sur Castres, m'a donné une B5HS n'ayant pas de Champion, alors que l’équivalence pour une Champion L86C est une B6HS. Grosse différence ?
Pour l'anti-parasite, je lui ai proposé de se le garder parce que vendu à 9€.. affraid
Par contre j'ai pris environ 1 mètre de durite neuve pour refaire mon circuit d'origine aussi, et arrivé à la maison, j'ai constaté que le diamètre était trop petit, et ... zut !
5€ le mètre tout de même. Pour un modeste budget, ça fait cher le "plastoc".
J'ai opté pour le second et dernier fournisseur du secteur pour l'anti parasite mais, il m'en proposait à ... 13,50€ ..!  affraid Exclamation affraid
Je lui ai donc dit de se le garder également. Il m'a proposé un simple connecteur pour finaliser une vente, mais à 10,20€ il l'a aussi gardé car sur le site préconisé par 2J et d'autres, la différence est énorme !
Il faut donc que je récupère un anti-parasite je ne sais où, et que je tente de changer mon mètre de durite pour remettre tout ça au banc d'essai.
Mes plants attendent et commencent à s'impatienter, comme le patron d'ailleurs (moi).  geek
En attendant, Merci à vous pour votre attention et vos réponses.  cheers
Je reviendrai pour la suite et la fin du sujet dès que possible.
Bien à vous !
Olivier6166
Message  2j le Jeu 15 Mai - 7:10
utilise comme antiparasite celui la
http://www.motoculture-distri-piece.fr/connecteur-de-bougie-ngk-allumage-composant-d-allumage-universel,fr,4,741.cfm
l'autre modèle ces une merde , la bougie b5hs ces pas plus mal , ces une bougie un peu plus froide et comme tu utilise ta machine en mode motobineuse le moteur à tendance à chauffer sur mes T150 j'ai ceux problème ( mauvaise évacuation thermique à la bougie point chaud )
Re News
Message  Olivier6166 le Jeu 15 Mai - 7:48
Bonjour 2J.
Merci pour la référence du connecteur que j'avais effectivement repéré sur le site, mais un peu tard car maintenant, je dois en recommander un et repayer des frais de port.
Je n'avais qu'à être plus attentif en contrôlant aussi ces pièces là lorsque j'ai passé commande du module. Bref.
Voici le modèle que le bonhomme voulait me vendre à 13,50€ >
http://www.autoportee-discount.fr/antiparasites/10303-connecteur-de-bougie-ad-honda-30600-ze1-013.html
J'ai vu cela aussi et vais faire le comparatif au niveau de la qualité des produits, et du tarif des frais d'envoi >
http://www.autoportee-discount.fr/10103-antiparasites
Je note au passage, l'importance des informations que tu me transmets au sujet des bougies, pour lesquelles mes seules références se limitaient à celles des gâteaux d'anniversaires et rien de plus ! jocolor
Je salue le savoir, et assume ma méconnaissance complète du sujet !
Bon je retourne au remontage avec les pièces à disposition, et m'en vais changer ma durite.
@ + pour la suite et Merci pour le suivi.
cheers
Olivier6166
10 mois après ...
Message  Olivier6166 le Mar 10 Mar - 9:45
10 mois et quelques soucis de santé après, me revoici enfin.. Mieux vaut tard que jamais parait-il.
La "bête" vient d'être remise en route après cet hiver bien... hivernal geek , et en dehors du lanceur dont le ressort lâche systématiquement tous les ans aux premiers essais, tout roule.
Seule anecdote, la mise en route qui laissait entendre un moteur un peu poussif, puis après quelques secondes, l'éjection d'un bourdon noir suivi de près par quelques larves en provenance directe du pot d'échappement. Bel effet pyrotechnique lol!
Bref, malgré un hiver à l'extérieur comme tous les autres (faute de place! Inutile d'appeler la Société Protectrice des Motoculteurs), sous une simple bâche épaisse, la "bestiole" rugit comme un légendaire Motostandard.
Merci à vous pour vos précieux conseils !
Nous sommes donc passés de ceci:
à ceci:
Notes: j'ai déconnecté l'ancien système et l'ai laissé en place.
Olivier6166
Message  Antoine le Mer 11 Mar - 8:27
Bonjour , si le propriétaire et la machine sont en bonne santé c'est une bonne nouvelles .
Bon retour dans le forum .
Cordialement Antoine .
Message  Olivier6166 le Mer 11 Mar - 22:47
Antoine a écrit:Bonjour , si le propriétaire et la machine sont en bonne santé c'est une bonne nouvelles .
Merci Antoine ;-) Very Happy
Olivier6166
