Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
annonce le bon c
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
annonce le bon c Empty annonce le bon c
Message  fab651 Sam 29 Mar - 10:08
http://www.leboncoin.fr/jardinage/641866790.htm?ca=6_s#
http://www.leboncoin.fr/jardinage/641866779.htm?ca=6_s#
vous en penser quoi merci
fab651
annonce le bon c Empty Re: annonce le bon c
Message  fab651 Sam 29 Mar - 12:27
que pensez vous de se materiel en avez vous deja utiliser merci
fab651
Message  Antoine Sam 29 Mar - 15:48
Bonjour dans les 2 cas ce n'est même pas le prix des roues , pour moi une préférence tout de même pour la roque et L ( mecanique plus simple et pieces toujours dispo pour le moteur) .
Message  fab651 Sam 29 Mar - 16:01
pensez vous qu il est possible de les remetre en route remarquer vous quelque chose de manquant sur les photo car je vais peu etre les voire demain alors si vous avez des conseil ne pas hesiter je pense en acheter une des deux pour netoyer sous le fil des chevaux couper les ronce merci
fab651
Message  Antoine Sam 29 Mar - 16:33
Pour les ronces la motostandard pas de problème sinon la mécanique pour la roque (entraînement par courroies) aucun problème et je me répéte Bernard fourni encore des pieces moteur .
Message  fab651 Sam 29 Mar - 16:57
merci j ai du mal a trouver des photo de ses machine si vous en avez elle sont les bien venu merci
fab651
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 18:22
la MF7 motostandard à l'air en bon état, moi, j'hésiterai pas, même si elle est plus vieille. perso je suis en train de remettre en état la mienne et j'en suis amoureux.....  Very Happy
thierry13
thierry13
Message  fab651 Sam 29 Mar - 18:29
donc le model s est mf7 a tu des photo de la tienne pour voir et pouvoir comparer demain comme ca je voie sur place si il manque quelque chose qui risquerai d etre dificile a trouver merci
fab651
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 18:42
tu va avoir des photos là
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1711-renovation-mf7
la partie moteur à l'air complète , attention le carbu est déconnecté du filtre à air sur ton annonce. j'espère que le moteur n'est pas plein d'eau... essai de vérifier si tu l'achetés.
elle à l'air pas mal et à 50€ tu risques pas grand choses.
si tu la prends, je peux t'envoyer les vues éclatées.
pour la barre de coupe, je peux pas te renseigner, je ne l'ai pas, cette bécane ne va me servir que pour tracter une remorque.
thierry13
thierry13
Message  fab651 Sam 29 Mar - 18:52
ok merci je voie demain et vous tient au courant
fab651
Message  2j Sam 29 Mar - 18:58
une machine à cannibaliser Thierry ces pas du lux
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 19:01
slt 2J si je ramène encore une bécane à la maison, c'est mon épouse qui me cannibalise.....  affraid
thierry13
thierry13
Message  2j Sam 29 Mar - 19:03
en pièce détacher elle le remarqueras pas  Twisted Evil
Message  fab651 Sam 29 Mar - 19:18
vivement demain pour voir la bete avez vous une idee de la tail et du poids que sa peu faire merci
fab651
Message  2j Sam 29 Mar - 19:27
ces du lourd !!!!!!!!! il faut un porte char  clown  ces pour sa que la femme à Thierry elle ne  veux plus de ferraille à la maison  Twisted Evil
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 19:37
non ..................; petite remorque avec deux planches pour la charger capable de porter environ 120 / 150kg. a 2 ça se charge facile. n'oublies pas de mettre le point mort avant de pousser, avec une vitesse, c'est pas facile. et je sais de quoi je parle, je me suis fait avoir.
thierry13
thierry13
Message  fab651 Sam 29 Mar - 19:46
ok merci
fab651
Message  fab651 Sam 29 Mar - 20:36
il ma envoyer un message l allumage est complet il manque l echappement il tournai mais difficile a demarrer et il caler merci de vos info
fab651
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 20:53
l'allumage est tout ce qu'il y a de plus simple (remarques, je galère un peu......) mais rien d'insurmontable. l'echap, regardes les photos du mien, c'est un échappement bidouillé, ça te donnera une idée....
thierry13
thierry13
Message  thierry13 Sam 29 Mar - 21:00
tu es sur que l'allumage est complet ? je ne vois pas le fil de la bougie.
thierry13
thierry13
Message  fab651 Dim 30 Mar - 10:02
le vendeur ma dit complet mais en effet je ne voie pas le fil de bougie je vairais rdv pris mercredi soir merci j ai pas trouver ta photo
fab651
Message  fab651 Lun 31 Mar - 11:27
connaiser vous la taille de la coupe merci
fab651
Message  thierry13 Mer 2 Avr - 19:17
slt fab
tu as acheté ta bête ? met nous des photos ..........  affraid
thierry13
thierry13
Message  fab651 Jeu 3 Avr - 10:51
non toujours pas le fourgon du garage etait louer hier des qu il est dispot je vai le prendre
fab651
Message  fab651 Sam 5 Avr - 18:54
sa y est il est arriver un pneu dechirer pas de pot dechappement j ai nettoyer le carbu il a demarrer 10 seconde puis a caler je n ai pas insister aujour dhui il manque la piese qui bloque la coupe sur le support avez vous une photo de cette pieces il ma dit que s etait un bout de fer plat qu il fallait metre dans la fente
fab651
