annonce le bon c
annonce le bon c
http://www.leboncoin.fr/jardinage/641866790.htm?ca=6_s#
http://www.leboncoin.fr/jardinage/641866779.htm?ca=6_s#
vous en penser quoi merci
fab651- Messages : 99
Re: annonce le bon c
que pensez vous de se materiel en avez vous deja utiliser merci
Bonjour dans les 2 cas ce n'est même pas le prix des roues , pour moi une préférence tout de même pour la roque et L ( mecanique plus simple et pieces toujours dispo pour le moteur) .
pensez vous qu il est possible de les remetre en route remarquer vous quelque chose de manquant sur les photo car je vais peu etre les voire demain alors si vous avez des conseil ne pas hesiter je pense en acheter une des deux pour netoyer sous le fil des chevaux couper les ronce merci
Pour les ronces la motostandard pas de problème sinon la mécanique pour la roque (entraînement par courroies) aucun problème et je me répéte Bernard fourni encore des pieces moteur .
merci j ai du mal a trouver des photo de ses machine si vous en avez elle sont les bien venu merci
la MF7 motostandard à l'air en bon état, moi, j'hésiterai pas, même si elle est plus vieille. perso je suis en train de remettre en état la mienne et j'en suis amoureux.....
thierry13- Messages : 332
donc le model s est mf7 a tu des photo de la tienne pour voir et pouvoir comparer demain comme ca je voie sur place si il manque quelque chose qui risquerai d etre dificile a trouver merci
tu va avoir des photos là
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1711-renovation-mf7
la partie moteur à l'air complète , attention le carbu est déconnecté du filtre à air sur ton annonce. j'espère que le moteur n'est pas plein d'eau... essai de vérifier si tu l'achetés.
elle à l'air pas mal et à 50€ tu risques pas grand choses.
si tu la prends, je peux t'envoyer les vues éclatées.
pour la barre de coupe, je peux pas te renseigner, je ne l'ai pas, cette bécane ne va me servir que pour tracter une remorque.
ok merci je voie demain et vous tient au courant
une machine à cannibaliser Thierry ces pas du lux
slt 2J si je ramène encore une bécane à la maison, c'est mon épouse qui me cannibalise.....
en pièce détacher elle le remarqueras pas
vivement demain pour voir la bete avez vous une idee de la tail et du poids que sa peu faire merci
ces du lourd !!!!!!!!! il faut un porte char ces pour sa que la femme à Thierry elle ne veux plus de ferraille à la maison
non ..................; petite remorque avec deux planches pour la charger capable de porter environ 120 / 150kg. a 2 ça se charge facile. n'oublies pas de mettre le point mort avant de pousser, avec une vitesse, c'est pas facile. et je sais de quoi je parle, je me suis fait avoir.
ok merci
il ma envoyer un message l allumage est complet il manque l echappement il tournai mais difficile a demarrer et il caler merci de vos info
l'allumage est tout ce qu'il y a de plus simple (remarques, je galère un peu......) mais rien d'insurmontable. l'echap, regardes les photos du mien, c'est un échappement bidouillé, ça te donnera une idée....
tu es sur que l'allumage est complet ? je ne vois pas le fil de la bougie.
le vendeur ma dit complet mais en effet je ne voie pas le fil de bougie je vairais rdv pris mercredi soir merci j ai pas trouver ta photo
connaiser vous la taille de la coupe merci
slt fab
tu as acheté ta bête ? met nous des photos ..........
non toujours pas le fourgon du garage etait louer hier des qu il est dispot je vai le prendre
sa y est il est arriver un pneu dechirer pas de pot dechappement j ai nettoyer le carbu il a demarrer 10 seconde puis a caler je n ai pas insister aujour dhui il manque la piese qui bloque la coupe sur le support avez vous une photo de cette pieces il ma dit que s etait un bout de fer plat qu il fallait metre dans la fente
