» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
» volant de direction
Ven 5 Jan - 18:39 par qtd
» demontage farymann 1050 d
Dim 31 Déc - 18:32 par qtd
Mar 26 Déc - 22:24 par Pathv
Sam 16 Déc - 8:21 par fedge30
Dim 10 Déc - 16:23 par cornot
Sam 9 Déc - 16:54 par qtd
Carburateur T150
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Carburateur T150
Message  cris2r38 le Mar 25 Mar - 20:20
Ok merci pour ces renseignement, je sais ce qui me reste a faire.
Et pour le montage de roues et du socle c possible ou il faut changer le pont.
Bonne soirée
Cris
cris2r38
Message  2j le Mar 25 Mar - 20:57
ton pont et un type B32 tu peu l'équipé de roue de la gamme terra et atteler une charrue mais pour cela il te faut cette équipement
Message  cris2r38 le Mar 25 Mar - 23:05
Très bien merci, le moment venu je me mettrais en quette de ce matériel.
A bientôt
Cris
cris2r38
Message  cris2r38 le Jeu 3 Avr - 17:47
Le pointeau de mon carbu a un petit problème d'étanchéité donc a remplacer.
Sinon je l'ai mis en route et essayer il va pas mal, mais la mécanique est très bruyante.
J'ai trouvé une charrue que je vais chercher dans dans 8 jours.
Bonne continuation a tous.
Cris
cris2r38
Message  2j le Jeu 3 Avr - 18:55
ces le défaut des gurtner , un cure  dent un bout de tampon jex pour nettoyer le siégé de pointeau    et parfois il faut plier légèrement  le levier qui repousse le pointeau
pièce N°37
Message  cris2r38 le Ven 4 Avr - 12:04
Oui c'est ce que j'ai fait, par contre il faut que je trouve une combine de substitution au robinet d'essence.
Ensuite je m'attaque à la grosse mécanique, moteur et pont.
Si j'ai besoin de vue éclatée je sais ou m'adresser. Wink
cris2r38
Message  2j le Ven 4 Avr - 18:09
tu bouche la fuite au métal à froid et tu monte à la place des visses tamis , des robinet comme ceux la
http://www.motoculture-distri-piece.fr/robinet-a-essence-avec-filtre-pour-bernard-carburation-robinet-a-carburant,fr,4,2163.cfm
Message  cris2r38 le Ven 4 Avr - 20:20
Mdr je pensais justement prendre le robinet d'essence de la 102 de mon fils.
Comme quoi les grands esprits se rencontrent.
cris2r38
