dégazage réservoir
dégazage réservoir
quel technique utilisez vous pour dégazer les réservoir
Re: dégazage réservoir
bonsoir JJ
ça depend du reservoir
l aéré
soit le rincer et mettre de l eau
soit du sable humide
l aéré
bonjour 2j
il est percé ton réservoir ?
thierry13- Messages : 332
salut Thierry
non!!!ces qu'il vont passer en peinture cuite au four
JJ tu le remplis d'eau a raz bord, celle ci chasse les gaz en se remplissant, ce qui te permet de le souder ou de le passer au four
eric72- Messages : 305
lis ça
- Traitement des réservoirs d’essence.
Procédure :
- Démonter les robinets et boucher ces orifices avec de petites pinoches de bois. (sorte de cheville coniques assez longues, car elles doivent bien dépasser dans le réservoir)
- Mettre des gros écrous dans le réservoir (les compter pour être sûr de tous les récupérer ensuite…!)
- Laver le réservoir. (lessive St-Marc ou autre, soude etc …), bien secouer pour que les écrous « grattent » le métal.
- Rincer plusieurs fois.
- Y mettre de l’acide phosphorique + eau (60% 40%), secouer, laisser tremper une nuit.
- Vider l’acide et les écrous. (les compter …)
- Rincer et encore rincer
- Laisser sécher plusieurs jours. (ou accélérer au décapeur thermique)
-ce n est qu une idee
lis ça
Procédure :
» Robinet de reservoir cassé sur un W110
» Reservoir T120
» Rénovation T116
» rouille dans reservoir
» réservoir essence sur motostansard T116
» Reservoir T120
» Rénovation T116
