Hier à 20:33 par Pathv
Hier à 9:58 par SAINT-MARTIN
» Rotovator U7 sur 1030
Dim 22 Avr - 9:37 par seb39
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Barillet 1030
regulation t150
regulation t150
Message  fab651 le Dim 9 Mar - 19:17
bonjours je trouve que mon moteur ne tourne pas tres vite sauffe quand je touche la tringle de regulation sur quel cran faut t il metre le ressort merci
fab651
Re: regulation t150
Message  2j le Dim 9 Mar - 22:24
moi je règle le ressors à trois crantes avant le bout du peigne , le T150 fait l'impression de pas tourné vite mais il à une sacrée puissance ,ce week-end j'ai utilisais ce moteur sur un pont T25 le top  Very Happy pour le labour dans la gamme terra , pas besoin de la pleine puissance ,mis gaz suffis ! je te conseille de gonfler les roue à l'eau pour donner du poids à ton ensemble
Re: regulation t150
Message  fab651 le Lun 10 Mar - 11:24
ok merci 3 cran avant le dernier pour les roues il ya dejat de l eau dedant j ai nettoyer le carbu quel et le reglage de la vis de richesse j ai mis 1 tour un quart pas encore remonter pour essayer merci pour votre aide
fab651
Re: regulation t150
Message  fab651 le Lun 10 Mar - 18:27
pour les trois crans s est au plus ou au moins tendu j ai laisser trois cran vers l exterieur a vide il monte bien dans les tour j ai essayai avec les fraise dans terre mouiller avec de l herbe il tourne moins vite et force un peu mais s est peu etre normal ? sinon j ai regler la vis de richesse desserer de 3/4
fab651
Re: regulation t150
