demande d'identification
bonjour,
Si quelques experts pouvaient m'aider à identifier ma débroussailleuse, je pourrai enfin commencer mon projet.
je me suis lancé dans la restauration de la débroussailleuse de mon père, je tombe sur un gros souci mécanique piston et cylindre (mort je pense).
n'ayant aucune marque sur cette machine, mon père ne se rappelle plus non plus (peut-être Motostandard), il faut avant tout identifier la bestiole pour tenter de retrouver des pièces.
j'ai deux photos dispo, mais je n'arrive pas à les joindre, faut-il insérer ou héberger une image ?, après plusieurs tentatives, je jette l'éponge et demande du renfort.
Je vous remercie par avance de votre aide.
willys45340
willys45340
Willys45340- Messages : 6
Re: demande d'identification
bonjour Willys
il te faut heberger , redimensionner en 800px ,choisir fichier (la photo que tu veux mettre),envoyer, copier sur image (quand tu as les 3 lignes celle du milieu )autoriser , previsualiser et repeter l operation jusqu'à ce que tu mettre toutes les photos desirees , puis envoyer
bonne journee
bonne journee
slt willys
c'est une débrousailleuse ou une moto faucheuse ?
thierry13- Messages : 332
je ne la vois pas donc ça va etre dur a definir
as tu suivi le mode d emploi pour mettre une photo?
Désolé pour ma demande sans photo, je suis un peu empoté pour la manip', depuis une 1/2 heure, j'ai refais des tentatives en suivant bien vos indications (pourtant très claires), mais sans succès.
Après avoir sélectionné ma photo, envoyé, quand je suis aux trois lignes, je copie bien celle du milieu, mais il y a "envoyer" et non pas "autoriser".
J'appuis sur envoyer, et quand je pré-visualise, il n'y a que mon texte et pas de photo...
Y a t-il un problème avec mon pc, ou bien avec ...moi !
Cordialement willys45340
bonjour Willys
déjà ces etapes sont bonnes
quand vous appuyez sur envoyer , il faut attendre un peu le temps que la photo se charge
3 lignes apparaissent vous cliquer sur celle du milieu sur copier
ensuite il va apparaitre autoriser ou refuser , vous choisissez autoriser
et previsualiser
ne pas desesperer ,vous aller y arriver ; je vous ai mis un message privé
et previsualiser
identificaion
Avant même les photos, j'opte pour une débroussailleuse DT 702 les paris sont ouverts
Cdlt Pascal
Cdlt Pascal
MESPAS- Messages : 24
identification débroussailleuse
Bonsoir MESPAS,
Sans la voir en photo, pas mal du tout, vous y êtes presque, j'ai regardé à quoi ressemblait une débroussailleuse TD702, elle est quasi identique à la mienne, et on dirai le même moteur, mais sans ces maudites photos ... ???
les photos devraient arriver bientôt.
Bien joué pour votre pronostique.
merci.
Cdlt
willys45340
merci.
Cdlt
willys45340
[img][/img]
c'est pas ça par hasard....
Bonsoir Thierry,
ce n'est pas tout à fait la même machine, mais très ressemblante.
merci de l'info.
Cdlt willys45340
merci de l'info.
Cdlt willys45340
si ces pas ce moteur , ces pas plus mal ,il est fragile, le vilo casse au niveau du volant moteur
bonsoir,
Merci de me redonner le moral!!! (lol)
même si ce n'est pas tout à fait le même modèle de machine, le moteur est horriblement ressemblant, vous ne me rassurez pas trop là!!!
le souci sur le mien, ce n'est pas le vilo, mais en remontant le carbu, j'ai vu par la fenêtre d'admission une horrible marque sur le piston, donc, après conseil de mon druide de la mécanique, je ne pourrai pas le démarrer, car la chemise doit être mortifiée aussi
Donc, (seulement) après identification à 100% du moteur, je rechercherai un pistounet et sa chemise.
Merci à vous pour l’intérêt que vous portez à ma requête.
Bien cordialement
willys45340
Bien cordialement
willys45340
voici les photos
voici les photos
il semblerai que ces un 5cv déculasse pour contrôler l'alésage, 56 pour le 5 cv ou 60 pour le 7 cv .
ces le 7 cv qui casse
tu à la possibilité de monter un moteur de tondeuse la sortie de l'arbre et de 22
Désolé de ne pas répondre aussitôt à vos messages, pas beaucoup de temps et surtout pas trop à l'aise sur l'ordi.
Merci à Philippe pour les photos, et à tous les autres pour vos infos, ok 2j, je vais regarder ce weekend pour le Ø d'alésage.
A votre avis, est ce que ce moteur est réparable, et comment peut-on retrouver des pièces (chemise piston) ?
Dans le cas contraire, est-il possible de trouver un moteur qui puisse se monter dessus? (Ø et longueur de l'arbre identique)
J'avoue être dans une impasse avec ma machine ...
Cdlt
Willys45340
Cdlt
Willys45340
ton vilo devrait ressemblé à sa
la poulie est vissée en bout de l'arbre par une visse BTR de 8 ou 10
pour les pièces je suis en plein rangement , chemise j'ai !!!!!
demonte ton bloc est poste des photo que puisse voir l'état
» Demande d'infos
» Demande d'information au sujet du régulateur avec le volet
» demande de documentation
» nouveau sur le forum
» Demande d'infos
