turbine a neige sur T110
Bonsoir ,mon T150 ne démarre plus l'étincelle a la bougie est timide et jaune j'ais donc piqué le T110 DU T27T2 pour le monter sur la turbine a neige .
Demain la méteo annonce de la neige en abondance en vallée du rhône j'éspère que le moteur sera assez puissant pour l'entraîner , mais bon je suis confiant .
Re: turbine a neige sur T110
Justement j'ai sorti la mienne elle a bien vécu il me manque le bout de tissu pour la braguette
tu as d'autres photos pour voir le montage Entoine
Ay ! Ay ! I l fait pas bon vieillir !
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t460-turbine-a-neige
Voir aussi sujets similaires en bas du sujet on y retrouve .
ps : pour l'ami cornot comment je pourrait monter cette débrousailleuse ( dans la voiture) sur mon terra.
bonsoir TOINE
l entrainement se faisant par courroie je pense qu avec la piece intermediaire de la tondeuse a gazon on devrait y arriver
c est la piece en alu sous le BERNARD c est mon support moteur qui se fixe sur un etabli mobile pour faire la map des moteurs
bonsoir TOINE
cornot- Messages : 480
Bonsoir, ça ce ne devrais pas être trop difficile a trouver , mais je pense aussi que sans motricité ça va être galère ? mais je soupçonne que les idées vont fuser .
Pour la turbine a neige c'est partie remise (tant mieux ) la méteo s'est planté pour aujourd'hui .
Cordialement Admintoine
pourrais tu faire d autres photos de ta tondeuse
perso on dirait une débroussailleuse
cornot a écrit:bonsoir a tous
bonsoir TOINE
Bonjour , eh oui roméo ! il y a deux sujets en un je le laisse volontairement nous serons toujours a même de les diviser par la suite .
C'est pas toujours évident de suivre en restant au fond de la classe
https://i.servimg.com/u/f40/16/00/54/57/sp_a0320.jpg
C'est de la debrouissailleuse qu'il s'agit là !
ha ok ,oui au fond d'la classe près du radiateur le Romeo
Fraise à neige
Je possède également la même fraise à neige et également je recherche les dimensions et ou éventuellement un croquis de la pièce de toile de protection.
Merci pour vos infos et votre aide.
Luc
Luc
Luc74- Messages : 1
» turbine a neige
» Motobineuse T110 T27 T2
» aide a la rénovation t110
» T110 clavette sur volant magnetique???
» une faucheuse a neige
