T25 et révision du moteur T150
merci romeo
barre de coupe de 120cm
roue + masse et pneu même pas craqueler
pont pas de fuite
moteur qui à une super compression
merci romeo
pont pas de fuite
2j- Messages : 2024
Re: T25 et révision du moteur T150
encore mieux que prévu
becane
jolie becane....il à l'air en bon état.
il ne manque plus que la remorque et on peut faire la course......
thierry13- Messages : 332
2j- Messages : 2024
bete de course
waouuu ça c'est une vraie bête de course, je me suis lancé dans les motoculteurs que pour ça........ et pas de chance, je suis tombé sur un motostandard.
cette ensemble est d'origine
sa donne un aperçus de l'état du moteur , pas d'usure de la tulipe de lanceur
2j- Messages : 2024
pour la course vous ferez signe
l avantage avec 4 roues = PLUS DE PATINAGE AU DEMARRAGE
par contre la DIRECTION
cornot- Messages : 480
j ai une video sur you tube mais je ne sais pas la mettre sur le site
elle s appelle MELODIE T 220
si quelqu un y arrive
je doit avoir 4 ou 5 jeux de roue
2j- Messages : 2024
merci 2J
avec les masses on arrive a 240 kg cela suffit pour l instant
merci 2J
mon T220 est en pièce sur l'établis
2j- Messages : 2024
MELODIE T 220
ici https://www.youtube.com/watch?v=UW8cWRBkp5c
merci ROMEO le T 220 ca depote
a l occasion explique moi la methode
bravo JJ il est nickel , je n ai pas encore ce model
et ta lame est complete , tu as meme les 2 oreilles
belle acquisition
belle acquisition
salut Philippe
les sections sont comme neuve
2j- Messages : 2024
re JJ
oui elle est nickel
je pense certaines personnes a l epoque l achetaient mais cette machine n était pas rentable pour des grandes surfaces (surtout version roues pleines sur t5a) , donc elles etaient remisées
les sections j en ai des neuves pour les 2 versions , ce que je n ai pas eu c est les 2 oreilles les trucs aux extremitées pour diriger l herbe je pense que ça sert a ça
si je trouve un t25 et un t46 ma serie sera presque complete
oui elle est nickel
2j- Messages : 2024
sur ma lancée , j'ai entrepris une révision du moteur , comme à mon habitude je ne redémarre jamais les moteur nouvellement acquis
contrôle de l’allumage avant dépeçage superbe étincelle
sa aide
jeu à la coupe des segments 7 dixième , sa fait le double je remonte je remonte pas
sa aide
2j- Messages : 2024
dans l’attente d'un piston et segment neuf , préparation du bas moteur
contrôle et mesure du jeu axial du vilebrequin
reposer les roulements sur les deux demis carter moteur , il suffis pour cela de chauffer les demis carter sur une plaque chauffante à une température de 80° afin que par la dilatation le roulement puisse rentrer dans son logement sans forcer
avec une jauge de profondeur mesurer la distance entre le plant de joint du demi carter et le roulement ( cage intérieur ) , prendre les cote de chaque demi carters , puis additionner les cote relever , si l’étanchéité des demi carter se fait par un joint tenir compte de l'épaisseur de celui si en l'additionnant
aux cote relever
avec un pied à coulisse mesurer l'épaisseur du vilebrequin
soustraire la cote d'épaisseur du vilo à la somme des cote relever sur les demi carter , ce qui détermineras l'épaisseur des rondelles de rattrapage du jeu
le jeu doit être de 0.2mm
aux cote relever
2j- Messages : 2024
» Révision et modification moteur Briggs Stratton.
» vends mooteur T150
» Moteur T150
» carter moteur t150
» Moteur T150
