pourquoi r3 éternue?
aujourd'hui j'ai commencer ma récolte d'osier donc j'ai sorti la faucheuse motostandart r3 mais celle ci à mal fonctionné,
de temps en temps elle "éternue" c'est à dire qu'il un coup de feu qui sort par le carburateur,mais j'arrive pas à résoudre ce
problème que JE comprend pas trop, si quelqu'un à une solution je suis preneur.
coupeur d'osier- Messages : 12
Re: pourquoi r3 éternue?
ces un 4T
ces un 4T
atchoum
C'est sur c'est un 4 Temps et pas du tango
ç'a pête , c' est déjà bon signe , c'est que ç'a marche
Je ne suis pas un pro, mais une mauvaise bougie, une vis platinéée sale fait que le mélange air/essence va dans l'échappement direct et y explose . ça le fait aussi quand on coupe trop brusquement les gaz ou quand l'avance a l'allumage est trop forte
mais là il ya des pros qui terépondront dans le détail . au moins ça permet de faire connaissance
Bonne soirée
Gutbrodement votre
ZEP
Bonne soirée
Gutbrodement votre
ZEP
si ton moteur est un 4T il ce peu que cela proviens d'une mauvais fermeture des soupapes
tu fait bien chauffer le moteur , après dépose du filtre à aire , tu injecte un peu d'eau avec une seringue , moteur dans les régimes , le choc thermique décolleras la calamine sur les soupapes et la tête de piston
précision
j'ai oublier de préciser que c'est un moteur 2 temps, moi je penche pour une avance trop forte .
je ne sais pas si je peut intervenir sur l'avance sur ce type de moteur.
d'après un ancien mécano agricole il s'agirait d'un moteur monet goyon 175 cm3.
je pense plutôt à un moteur gutbrod 1Z17 , 170cc
jeu aux rupteur 0.40, avance allumage 3.5mm , 0.5 à la bougie
installe un module d'allumage et un bougie neuve ces plus simple
autre idée
2j a écrit:je pense plutôt à un moteur gutbrod 1Z17 , 170cc
je pense plutôt adapter une autre machine à ma récolte d'osier, en court de restauration,
c'est une faucheuse olympia bédogni moteur guidetti 500 cm3 moteur qui ce démarre à l'essence,puis
fonctionne au pétrole lampant. ensuite je vendrai surement la r3.
merci, pour tes informations, mais je suis pas sûr de trouver des pièces de rechanges.
plus logique avec un moteur gutbrod.
merci encore.
Sur les 2temps il ne faut pas oublier de t emps en temps de demonter le pot d echappement pour nettoyer
La sortie qui se bouche avec les depots de calamine
Mais c est pas cela qui doit faire peter.......
A +ù
A +ù
pierpiz- Messages : 8
tout à fait, mais elle tourne 10 heures par anpierpiz a écrit:Bonsoir
A +ù
pourquoi acheter une pièce alors que pour le même prix tu à une machine complète
de plus un moteur 2T te reviens à moins de 100€ une fois refait
fonctionne au pétrole lampant. ensuite je vendrai surement la r3. bounce
ta pas trouver un gazogène encor
2j a écrit:bonsoir à tous
si si je cherche et qui cherche trouve!
[quote="2j"]bonsoir à tous
ta pas trouver un gazogène encor [/quote
mais, t'as raison il faudrait tout revoir le moteur, le carbu, et l'allumage et je doute que ça me coûte moins de
100 €, il faudrait d'abord trouver les pièces avant, ensuite faire l'intervention, sinon le risque serai de se retrouver avec une nouvelle caisse de pièces détachées.
j'ai besoin d'une pièce , j’achète une machine à bas prix , vue mon stock de pièce d'avance maintenant , la dernière motobineuse , mais revenus au prix d'achat 30€
je l'ai acheter que pour le robinet réparable
oui,mais...
je l'ai acheter que pour le robinet réparable [/quote
ok, mais il faut de la place, pour stocker, et encore ici il faut pas de fenêtre et des portes renforcées;
statistiques régionales 35 cambriolages jour, la dernière fois on ma volé une motopompe neuve, elle avait
20 heures de travail.
Il est vrai, qu' une machine à cannibaliser c'est bien.
