6heures sur leboncoin 11h dans mon jardin
t 151 2t pont t20 je pense a un 7cv a voir
Re: 6heures sur leboncoin 11h dans mon jardin
Salut Roméo.
Oui, c'est bien un 7 cv:143 cm3 sur un carter 2 vitesses avant une arrière: Très bon ensemble et pour 50 €, c'est pas cher.
Bon dimanche à tous.
50euros non plus le pont fait un drole de bruit le moteur on dirait qu il est neuf
merci mimi
merci mimi
pour 50€ , le pont tourne à l'huile de noix ou bien ???
faut vidanger vite fait des fois qu'il reste des coquilles ...
bel outil , Roméo ... belle trouvaille !
non pas 50 euros vous avez pris ça ou les 50 euros
Pure invention Pharaonique.
Y a t'il de l'huile dans ton pont, ce serait bête de le descendre, il paraît bien beau.
Amicalement.
Amicalement.
oui surtout à 55 zeuros ... !!!
Rhooo ! je rigole , quoi ? ....
salut les copains oui il ya de l huile mais elle est noire brulée ça sent meme le roussi quand il tourne mais je peux pas desserer la vis de niveau; donc pas de vidange qu est ce qui peut faire chauffer un pont aussi vite un roulement peut etre j ai essaye avec un autre pont ça tourne bien
https://www.youtube.com/watch?v=aVhPI39220g
Attention Thierry: Le niveau c'est le bouchon juste sous le levier de vitesses et pas en bas. Ne pas toucher non plus au verrouillage des vitesses dont le bouchon est arrêté par une rondelle rabattue.
Si ça chauffe, c'est sérieux.
amicalement.
amicalement.
oui michel sous le levier
Thierry tu devrais aller vite voir à l'intérieur, il se peut que ça soit juste un roulement mais il ne faut pas insister, tu pourrais, endommager la couronne bronze et là
Amicalement.
Amicalement.
T151
BONJOURS A TOUS
le T151 2 temps 141cm3 7cv a été fabriqué en 92-93-94
c'est un moteur motostandard .Il était vendu en 93 2290Fr ht nu
Il a du faire parti des dernieres series .
Cordialement jjp46
Cordialement jjp46
jjp46- Messages : 28
merci jjpp46 450km dans mon jardin
https://www.youtube.com/watch?v=MiripfRI8FU
Eh bien si c'est le 1040 c'est vraiment une restauration et mise en route express !
non 1030 tous chaud
quelques Kms de plus mais celà valait le déplacement ...
vraiment.... trop chouette ce petit bleu ... ! et quel son ... !
Hé oui ! rejoint mais pas battu il te manque encore 2 rouges ! et ta louise elle va te faire un passeport express aussi!
plus que 2 ou 3 heures et j'ai fini!
je n'en voulez pas d'autre mais a ce prix
avec 2 roue terra
Bonsoir Romulus!,
Une belle rentrée!! digne d'un empereur!!, pour t'asseoir dessus, il faut que tu retires ce gros réservoir d'air bus A 380!, les durites paraissent un peu grosses?!, tu n'as pas peur de noyer ton carburateur?
Passe une bonne nuit tout de même!
Bolinder- Messages : 264
vous voyez qu'il me prend la motte le bolombric
bonsoir :il a une pédale exterieur et une interieur
Bonsoir las amis.
En fait Roméo tu as trois pédales: A droite la pédale de gauche est rabattue sur celle de droite: Tu as des freins indépendants pour virer plus court surtout en terrain gras: à ne pas utiliser différentiel bloqué.
Pour la route, les pédales sont verrouillées pour freiner les 2 roues en même temps.
Je vois que cette fois tu as une dynastar.
A plus. Amicalement.
salut: pourquoi 2cv de différence pour la meme cylindrée
Je pense que c'était purement commercial. Il y a aussi plusieurs façons de mesurer la puissance: avec ou sans accessoires: Dynastar, filtre, échappement, régime moteur.
Je peux vous dire par exemple que le même moteur Terra 123 cm3 était vendu pour 5 cv en T116 et pour 7 cv en T220. On tirait un peu plus sur le régime de rotation.
Amicalement.
Amicalement.
» archéologie dans le jardin
» Un désastre dans le jardin
» que se passe t-il dans votre jardin en Février ?
» composision du sol , si nous partagions
» Mon ti jardin
» Mon ti jardin
