T115 ,,, 1Z10
T115 ,,, 1Z10
le 1z10 ce nomme aussi T115 , je pense que ces la dernière évolution de ce moteur
la bobine est semblable à celle de T116 , la came d'allumage est rapportée contrairement au T116 qui elle est usinée directement sur le vilo
sur ce moteur il y à une bobine d’éclairage
came T116
Bonjour 2J, concernant l'envoi de mes photos d'hier, j'ai consulté le forum.
La fuite est identique à celle de la 1ère photo de l'allumage du T116.
Aurais tu un conseil à me donner avant le démontage de la pièce.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
bricolagebozzo- Messages : 8
Re: T115 ,,, 1Z10
hormis l'allumage ce sont les deux même montage comme moteur
j'ai un 1z10 en cour de révision avec le meme type d'allumage que tien , la came des rupteur était oxydée ce qui fait que je vais devoir installé un module a la place de l'ensemble condo et rupteur
les roulement ce sont de 6203 et les joints spy 17/28/6 et 17/35/8
Re: T115 ,,, 1Z10
ces une merde ce moteur sa pend des tours comme le T220 , de la puissance crête !!!!!!!!!!! très beau pour la collection
Re: T115 ,,, 1Z10
bien
avec gurtner Z14.5 gicleur de 86 je grille le module d'allumage
Re: T115 ,,, 1Z10
Bonjour 2j
Tu as l'air passionné par l'histoire. Dis moi, ce T115, ce ne serait pas le modèle vendu dans les grandes surfaces, de couleur vert et qui a valu entre autres le déclin de GUTBROD à MACON ?
Merci pour la vidéo test de l'allumage SOLEX.
Est-il possible d'avoir une copie de ce catalogue en pdf pour étoffer ma documentation ?
Cordialement, André
Cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 943
» 1z10 manuel
» Terra 1z10
» pièce 1z10 et autre
» Mon T115 ne démarre plus... à vendre !
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Terra 1z10
