Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
moteur dynastar
moteur dynastar  Empty moteur dynastar
Message  sauvez Mar 22 Oct - 19:41
bonsoir,
qui peut m'aider? J'ai une dynastar sur laquelle est notée, 8007 Amp. Je veux via une batterie de 24 v la faire tourner, mais ma question appelle vos réponses; quelle est l'ampérage de la batterie qu'il me faut prendre pou cet engin?
es-ce vraiment l'ampérage d cette dynastra selon vous?
Espérant vos réponses, et vous en remerciant.
Marco.
sauvez
moteur dynastar  Empty Re: moteur dynastar
Message  Antoine Mer 23 Oct - 18:13
Bonsoir pour répondre a tes questions aucun micro de la gamme 10.. ou 20.. Ne sont equipé en dynastar 24 volts ( seulement 12 volts on a echapé de peu aux 6 volts qui équipaient certains moteurs Renault qui equipaient la gamme 2500 (, mais la on passe en dynamo ou alternateur et demarreur ).
Merci de nous renseigner sur ta machine comme ça nous serons en mesure t'informer au mieux .
Cordialement Admintoine
Message  Antoine Mar 26 Nov - 16:41
Bonjour j'ais reçu cela en MP :
Je viens de voir ta réponse, un peu tard il est vrai! Pour ma dynastar, il s'agit d'une 24 volts, qui doit me servir à faire tourner un alternateur via une courroie pour alimenter ma batterie.
Cet alternateur se débraye lorsque la batterie est pleine. Donc, cette dynastar peut-elle tourner sans régulateur, et surtout, pour le branchement, j'ai + et -. Je suppose que le + batterie va au + dyna, et même chose pour les -.
Pour l'ampérage, un électricien m'a dit que c'était des milliampères. Si tu peux me faire profiter des ton expérience.
marc. en te remerciant.
Je ne comprend pas l'utilité d'une dynastar surtout en 24 volts autant monter directement un démarreur , mais si le branchement est isolé de l'ensemble alternateur et batterie sur la charge aucun problème ( la dynastar se retrouve uniquement en start et plus en dynamo).
Merci de nous donner plus de précisions
