» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
1032 et lame a neige
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 1032 et lame a neige
Message  romeo le Jeu 7 Nov - 18:30
Bonsoir Cornot
Bravo belle réalisation
Message  Antoine le Jeu 7 Nov - 18:57
Bonsoir, belles soudures , belle peinture , mais un petit truc a attiré mon attention ( je le confesse un peu tard ) je trouve que l'axe qui maintient la lame est de faible section en proportion de l'ensemble et un guide dessus et dessous aurait pour effet d'augmenter la portée et de limiter l'usure .en effet même si la tôle du gousset est épaisse rien n'empêchera q'une bavure se forme comme sur nos portes outils de 1050 et autre , et donc après c'est l'usage du marteau pour démonter .
Mais c'est tout de même très bien .
Cordialement Admintoine
Message  cornot le Jeu 7 Nov - 19:49
effectivement le diametre de l axe aurait du etre plus important mais mes capacites de percage sont limitees et ca en est la raison
Message  cornot le Mer 13 Nov - 21:37
bonsoir TOINE
CA AVANCE
aujourd hui montage de la lame mise en peinture sur le tracteur
SUPPORT FIXE SUR LA FOURCHE(en protection convertisseur de rouille car le fer est loin d etre neuf)
DETAIL SYSTEME DE PIVOTEMENT DE LA LAME (systeme par chaine ULTA BASIQUE mais HYPER efficace pour une lame de plus de 2 m)
ESSAI RAMASSAGE DE FEUILLES
quand la lame est orientee au maxi seul le tendeur est utilise
j ai tire des tas d enseignements de cette realisation et je ferai le point avec TOINE pour l adaptation sur un micro tracteur pour une realisation a la portee de tous
LA SUITE ET FIN A VENIR
Message  Antoine le Jeu 14 Nov - 7:15
Bonjour ,pour ton orientation de lame , toujours pour rester simple je te propose soit de monter un compas a gaz ( de grosse capacité comme celui des hayons de camions magasin) ou de réaliser un compas avec un gros ressort de rappel, de le tenir verrouillé en position perpendiculaire a la route (genre verrou de capot de voiture) et de lâcher le verrou pour l'amener en position inclinée . pour le remettre perpendiculaire appuyer la lame contre un mur un arbre ou le portail (du voisin !  ) et la lame reviendra et se verrouillera .Avantage on reste toujours dans la cabine .
Message  cornot le Jeu 14 Nov - 10:21
bonjour TOINE
attention car la lame se retourne de 180 ° pour pousser de la terre et la les efforts ne seront pas les memes (dans le cas d un tracteur avec une lame de 2.10 m et la il n y a a mon avis que les chaines pour passer les efforts
le systeme permet de faire orientation lame a G ou a D et des reglages intermediaires par maillon
ET TOUT CELA C EST DE LA RECUP
le verin a gaz c est pas mon dada
ayant travaille dans l automobile les efforts varient enormement suivant la T° et les verins se vident a la longue et un verin pour ne pas se vider devrait rester en position comprimee
Message  Antoine le Jeu 14 Nov - 12:33
180° : La je ne comprend pas ! pour ce qui est du vérins a gaz la messe est dite !
Message  cornot le Dim 17 Nov - 13:50
la lame se retourne de 180°
la lame en caoutchouc se retrouve au dessus ald racler le bitume
Message  cornot le Lun 18 Nov - 18:35
bonsoir TOINE
PROPOSITION D ETUDE DE  LAME AV POUR MICROTRACTEUR
suite a realisation de lame pour tracteur agricole et suite aux enseignements tires je fais une proposition d etude pour une lame a realisation simple (a la portee de tout le monde )
1 LAME SITUEE DEVANT LE TRACTEUR
2 LAME INCLINABLE cote G ou cote D
3 VERROUILLAGE DE LA LAME  sur toutes les positions (entre debattement MINI MAXI)
4 LAME RETOUNABLE DE  180 ° (cote neige et cote terre )
5 FIXATION SUR UN TABLIER A AV DU TRACTEUR
6 SYSTEME DE LEVEE DE LAME MANUEL COMMANDE DEPUIS LE TRACTEUR ( parallelogramme deformable)
pour l instant ce systeme est le plus simple et le moins onereux
pour TOINE si tu est d accord je te propose des schemas de principe qui seront a adapter
j attend ta reponse sachant que l on peut faire une autre etude plus complexe sur le principe de FOURCHE AV
bonsoir TOINE
Message  Antoine le Lun 18 Nov - 20:08
Bonsoir sur le forum celui qui commande c'est celui qui prend l'initiative , comme nous connaissons la personne je suis certain que personne ne sera déçu .
Nous te souhaitons un bon tutoriel et nous ne manquerons pas d'apporter nos remarques .
Pour les choix techniques ce qui est le moins cher et le plus simple devrait emporter l'adhésion de nos forumistes .
Message  cornot le Mar 19 Nov - 20:09
ON ARRIVE AU BOUT (de la realisation du chasse neige)
le support de lame qui se fixe sur la fourche du tracteur (comme le montre la photo la ferraille n est pas neuve mais de recup)
detail des patins d appui pivotants qui seront remplaces par des roulettes pivotantes (manivelles realees a l aide de fer a beton et tuyau gaz)
assemblage support sur lame
detail de la butee d appui d inclinaison MAXIde lame realissee avec une roue de patin a roulettes
ah j avais oublie les anti rotation du systeme de reglage des patins (ficelle en attendant la chainette)
gabarit de lame realise avec des morceaux de latte (qui viennent dans des tubes carres de 20 )enrobes de bande de balisage et surmontes de balle de tennis peintes en rouge plus ajout d un morceau de bande reliant les 2 laterales
ESSAIS A POUSSER DE LA TERRE EN FIN DE SEMAINES
je joindrai d autres photos
LA PREUVE A L APPUI QUE L ON PEUT PAR LE SYSTELE D ET LA RECUP FAIRE DES CHOSES QUI RESSEMBLENT A QUELQUE CHOSE
Message  cornot le Ven 22 Nov - 20:27
BONJOUR A TOUS
bonjour TOINE
SUITE et FIN
montage de la lame retournee de 180°
LES PATINS DE LA POSITION CHASSE NEIGE SONT EN L AIR AINSI QUE LA LAME COUTCHOUC
on voit le systeme d ORIENTATION REGLABLE par chaine
le cote avec tendeur
ESSAIS SUR LE TERRAIN CONCLUANTS
LE SUPPORT MOBILE DE LAME
MAINTENANT LA NEIGE PEUT VENIR LE TRACTEUR COMMUNAL EST EQUIPE
Message  cornot le Lun 25 Nov - 18:31
bonsoir TOINE
comme promis vais attaquer la realisation d une lame chasse neige de 1.05 m de large pour un microtracteur
le sujet sera (sauf objection) mene en parallele sur les 2 sites (bleu et rouge)
le projet sera SIMPLISTE pour etre a la portee d un nombre MAXIMUM de foromeux et de leurs moyens de realisation
si ton accord on demarre
j attend ton top ou refus
Message  Antoine le Lun 25 Nov - 19:46
Admintoine a écrit:Bonsoir sur le forum celui qui commande c'est celui qui prend l'initiative , comme nous connaissons la personne je suis certain que personne ne sera déçu .
Bonjour mon ressenti tu l'as depuis le début  , je n'aime pas que l'on me force la main dans d'autres circonstances mais  pour ce sujet tu as ma totale adhésion .
Fait nous plaisir avec un beau tutoriel .
Message  cornot le Lun 25 Nov - 20:09
comme tu es le demandeur les bleus seront PRIORITAIRES
demain photos des materiaux de recup pour commencer et schema de principe avec les grandes lignes et la j attend LES REMARQUES car TOUTES LES IDEES D OU QU ELLES VIENNENT MERITENT D ETRE ETUDIEES
PERSONNE N A LA SCIENCE INFUSE
D UNE EQUIPE SOUDEE ......
A PLUS POUR LA SUITE
Message  cornot le Mer 27 Nov - 20:46
recuperation des materiaux afin de commencer le MAQUETTAGE de la lame
comparaison de la lame realisee par la transformation de mon ancien rouleau a gazon (lame adaptee sur un nouveau pont T5 recupere a la ferraille avec les roue pour 25 euros) avec la chute restant de la grosse lame que j ai deja realise et qui est la base du chasse neige pour MICRO TRATEUR
lame epaisseur 4 mm
largeur 1.05 m
poids 18 kg
Message  Antoine le Jeu 28 Nov - 7:36
Bonjour, il y a un observateur très assidu , c'est de bonne augure .
Message  cornot le Lun 30 Déc - 17:01
c est promis pour 2014 j attaque le chasse neige pour micro
plusieurs versions
SIMPLISTE mais EFFICCACE pour monsieur tout le monde
un un peu plus complique
suivant vos avis on prendra l orientation
LE MATERIEL DE BASE
Message  cornot le Lun 30 Déc - 17:06
TOINE tu donnes les orientations (pas de la lame) mais du projet
je joins des esquisses de projet AV
Message  Antoine le Sam 4 Jan - 20:06
TROP TARD !
La Louise est enneigée !
Message  philippe2877 le Sam 4 Jan - 20:18
bonsoir Antoine
beau paysage , ici de l eau (moins qu en Bretagne ) et du vent
Message  cornot le Dim 5 Jan - 8:43
comme la neige ne vient pas ici je vais la chercher dans les pyrenees
Message  philippe2877 le Dim 5 Jan - 17:22
bonsoir Cornot
il faut adapter une lame sur le CC Very Happy
A QUAND LA NEIGE
Message  ZEP le Jeu 23 Jan - 20:06
cette lame vient d'un motoculteur motostandard mais ne me demandez pas lequel.
J'ai été obligé de mettre un tendeur pour ne pas que la poussée de la neige ne force sur le cable et le cliquet.
C'est pas tès joli mais efficace ( 20 cm de neige et -10°)
maintenant je l'ai monté sur le 3 points mais il n'y a plus de neige en bas
Bonne soirée
ZEP
ZEP
Voir le profil de l'utilisateur http://jlr.rze@wanadoo.fr
