CHENILLARD RANSOMES
+6
jerome07
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CHENILLARD RANSOMES
Bonjour Cornot ca fait plaisir de savoir que les copains se penchent sur mon probleme . Je pense que Eric doit savoir l'epaisseur puisse qu'il a deja fait ce montage.
Grüße Antoine et Cornot
Là mes vieux gars , cela fait 20 ans que j'ai fait cette intervention , mais de mémoire je crois que le tapis en question faisait entre 70 ou 80, suite a des bris maintenant chez mon épouse les transporteurs sont en 10 , après calcul , c’était du au poids des bouteilles au mètre/carré et qu'il n'y avait pas assez de rollers sur la chaine de transport
eric72- Messages : 305
Antoine regardes chez bm ou mercos
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=flector%20bmw
bonjour Antoine.
j'ai tout envoyé chez mon fournisseur. si ça existe, il devrai te trouver ça.
thierry13- Messages : 332
avant de monter n importe quoi
couple a passer (puissance du moteur)
diesel ou essence
regime ralenti (pour les acycliques moteur)
qu est ce qu il y avait au depart comme piece
apres on prend une orientation
on ne va pas monter un flector de camion dur un moteur de 10 cv
diesel ou essence
cornot- Messages : 480
Bonjour, pour Cornot j'ai mis le lien dans le sujet pour la documentation technique et une copie d'ecran pour le modele de flector .
De memoire il s' agit d'un monoc ylindre de 600 cm3 essence tres simple de conception il devrait faire environ 8CV.
Cordialement Antoine
bonjour ANTOINE
PHOTO D UN ECHANTILLON DU TAPIS QUE JE POSSEDE
EPAISSEUR 10 MM
TRES RIGIDE
COMPOSITION
UN COTE CAHOUTCHOUC MINCE 2 mm
au milieu 2 ou 3 armatures textiles 3 mm
autre cote cahoutchouc epais 5 mm
se coupe avec un cutter lame neuve et en lubrifiant eau huile..
EPAISSEUR 10 MM
TRES RIGIDE
COMPOSITION
Bonsoir , la bride d'assemblage fait 122 environs ( surement 4" en anglais ) a vu de nez le flector est plus épais , mais en considérant q"avant sur le montage du réducteur bis il y avait un millefeuille de bande de gomme pourquois pas ! éventuellement deux épaisseurs, je peux aussi envisager de faire une lumière sur les trous de fixation au chassis pour ajuster l'assemblage .
En conclusion si on peux tirer des carrés ou rondelles de 122 pourquois pas .
Merci de ton offre .
bonsoir ANTOINNE
C est simple si ca te vas tu dis ce que tu veux et je te l envoie
bonsoir Antoine
il existe deux modelés de flectors , un qui ressemble à ta photo et un plus "boudiné"
mais c'est pas donné, entre 140€ et 190€.
il vaut mieux le faire si tu en as la possibilité.
Bonsoir , patience et longueur etc etc !! je suis chanceux sur le coup j'ai solutionné mon problème de pompe a essence et de flector en un voyage dans la belle drôme provençale aujourd'hui .
Encore merci a ju ju .
Et pas mal de pièces d'avance carbu AMAL,magneto , filtre a huile, piston cylindre embrayage et toute la mécanique .
Hé oui PHIL( que je remercie) encore de la ferraille et du bricolage en perspective .
Page 4 sur 4
