CHENILLARD RANSOMES
+6
jerome07
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CHENILLARD RANSOMES
Bonjour, je ne suis pas encore a la phase remontage mais je prepare la suite .
Ayant demonte le reducteur bis je vais remonter le moteur comme a l'origine je recheche donc un flector de liaison moteur et boite.
Ce n'est pas evident de trouver , mais qui sait un amis d'un amis !
Cordialement Antoine
Salut Antoine,
T'as des cotes du flector ?
Mons
Mons
mons1971- Messages : 119
Bonsoir Mons la piece se trouve dans le document pdf page 24 piece mg 230
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=chenillard&marque=Ransomes
bonsoir antoine
peux tu mettre un croquis ou une photo avec des cotes, j'ai un fournisseur.
thierry13- Messages : 332
Merci thierry je vais faire ça par déduction avec les contraintes des 2éléments a assembler .
c'est sur que l'ideal ce serais d'avoir un modele.
A bientot
A bientot
Pris sur documentation MG6 avec photos de la boite de mon mg5
c'est la piece mge 1230 une rondelle caoutchouc coiffé par 2 rondelles acier et 8 goujons .
bonsoir Antoine
donnes moi le diamètre et les entraxes, je vais voir le fournisseur. mais des flectors comme ça j'en ai jamais vu.
il est ou le dahu
il est ou le dahu
Bonjour des nouvelles de ma consultation en angleterre :
Prix 65 £ environs ça commence a chiffrer en plus les perçages sont a refaire sur la bride de la boite et de la sortie d'embrayage .
bonsoir antoine.
ceux là je connais sans les flasques, il faut que tu me donne les diamètres de perçage, entraxes.
Antoine pour ton flektor , j'avais dépanné a l'époque avec du tapais transporteur en double , pour les renfort de serrage tu prends des ogives a sertir comme on monte pour les ailerons ar sur nos voitures
Grüße
Grüße
eric72- Messages : 305
Salut Eric , le tapis c'est pa evident a trouver ou alors des quantites astronomiques (le prix aussi )
Ma clio elle pas d'ailerons
Mais ravis d'avoir de tes nouvelles
Salut thierry le diametre de la bride fait 122 mm (surement 4 pouces) le diametre des trous 11 mm et l'entraxe des trous fait 92 mm.
Merci pour tes recherches . Cote moteur , je n'ai pas encore demonte .
bonjour ANTOINE
Quelle epaisseur et quelle dimensions pour le tapis de convoyeur a bande
bonjour ANTOINE
cornot- Messages : 480
Bonjour Cornot ca fait plaisir de savoir que les copains se penchent sur mon probleme . Je pense que Eric doit savoir l'epaisseur puisse qu'il a deja fait ce montage.
Grüße Antoine et Cornot
Là mes vieux gars , cela fait 20 ans que j'ai fait cette intervention , mais de mémoire je crois que le tapis en question faisait entre 70 ou 80, suite a des bris maintenant chez mon épouse les transporteurs sont en 10 , après calcul , c’était du au poids des bouteilles au mètre/carré et qu'il n'y avait pas assez de rollers sur la chaine de transport
Antoine regardes chez bm ou mercos
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=flector%20bmw
bonjour Antoine.
j'ai tout envoyé chez mon fournisseur. si ça existe, il devrai te trouver ça.
avant de monter n importe quoi
couple a passer (puissance du moteur)
diesel ou essence
regime ralenti (pour les acycliques moteur)
qu est ce qu il y avait au depart comme piece
apres on prend une orientation
on ne va pas monter un flector de camion dur un moteur de 10 cv
diesel ou essence
Bonjour, pour Cornot j'ai mis le lien dans le sujet pour la documentation technique et une copie d'ecran pour le modele de flector .
De memoire il s' agit d'un monoc ylindre de 600 cm3 essence tres simple de conception il devrait faire environ 8CV.
bonjour ANTOINE
PHOTO D UN ECHANTILLON DU TAPIS QUE JE POSSEDE
EPAISSEUR 10 MM
TRES RIGIDE
COMPOSITION
UN COTE CAHOUTCHOUC MINCE 2 mm
au milieu 2 ou 3 armatures textiles 3 mm
autre cote cahoutchouc epais 5 mm
se coupe avec un cutter lame neuve et en lubrifiant eau huile..
EPAISSEUR 10 MM
TRES RIGIDE
COMPOSITION
Bonsoir , la bride d'assemblage fait 122 environs ( surement 4" en anglais ) a vu de nez le flector est plus épais , mais en considérant q"avant sur le montage du réducteur bis il y avait un millefeuille de bande de gomme pourquois pas ! éventuellement deux épaisseurs, je peux aussi envisager de faire une lumière sur les trous de fixation au chassis pour ajuster l'assemblage .
En conclusion si on peux tirer des carrés ou rondelles de 122 pourquois pas .
Merci de ton offre .
bonsoir ANTOINNE
C est simple si ca te vas tu dis ce que tu veux et je te l envoie
bonsoir Antoine
il existe deux modelés de flectors , un qui ressemble à ta photo et un plus "boudiné"
mais c'est pas donné, entre 140€ et 190€.
il vaut mieux le faire si tu en as la possibilité.
Bonsoir , patience et longueur etc etc !! je suis chanceux sur le coup j'ai solutionné mon problème de pompe a essence et de flector en un voyage dans la belle drôme provençale aujourd'hui .
Encore merci a ju ju .
Et pas mal de pièces d'avance carbu AMAL,magneto , filtre a huile, piston cylindre embrayage et toute la mécanique .
Hé oui PHIL( que je remercie) encore de la ferraille et du bricolage en perspective .
Page 4 sur 4
