Besoin de conseils pour l'acquisition d'un tracteur
J'envisage d'acheter un 1050 essence pour remettre en état un terrain longtemps abandonné. Il me faut un tracteur sur lequel je n'aurais pas à intervenir dans l'immédiat. On m'en propose un dans son jus, tournant mais qui présente d'importantes traces d'huile à l'arrière du pont et au niveau du moteur. Il me plait bien mais j'hésite car je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise.
La question pourra paraître stupide pour les connaisseurs : ces traces sont-elles normales vu l'âge de l'engin (joints qui sèchent...) ou sont-elles mauvais signe ?
Par ailleurs, pouvez-vous m'indiquer quels éléments sont à vérifier en priorité pour s'assurer du bon état du tracteur ?
Merci à tous pour vos bons conseils qui je l'espère serviront à tous ceux qui ont peur de se lancer dans l'aventure.
lecactus- Messages : 7
Re: Besoin de conseils pour l'acquisition d'un tracteur
bonsoir et bienvenu a toi
d apres ce que je vois il a les reducteurs de vitesse
les traces peuvent etre de la graisse et non de l huile ,
a verifier avant utilisation le niveau d huile moteur , et au debut l huile du pont (mettre de l huile pour le bronze gl4)
je ne sais pas le prix de ce tracteur mais il ne me parait pas trop mal
il ne doit pas fumer noir , ou trop blanc et doit tourner régulièrement
apres tout depend de son prix d achat
pour l'huile tes mignon Philippe tu écris ce type d’ineptie ou tu veux mais pas sur FAN, donc correctif l'huile type GL5 conviens parfaitement pour les transmissions ayant une couronne bronze
bonjour JJ
ah desolé de mon erreur de la GL5 ou de l huile de ricin
Encore merci pour la réponse. Je serai attentif a ces points.
Le prix demandé est de 1200 € avec deux charrues différente, un rotovator et un attelage. Cela me paraît correct.
A quoi voyez-vous les réducteurs sur les photos ?
les réducteurs sont les grosses pieces entre les roues et les freins
essaies d avoir cette piece la aussi
elle sert a mettre les réducteurs en fonction ou de les enlever , elle se fixe sur la barre a trou a l arriere du tracteur
c est un prix correcte
Me voilà bien rassuré, merci Philippe2877.
Ce réducteur, il sert pour le travail au rotovator n'est-ce pas ?
oui il sert pour le roto
le tracteur roule a la meme vitesse que ce dernier;ne pas oublier de le couper pour rouler a une vitesse normal
bonne soiree Philippe
première chose à faire
Je te conseille de tomber le moteur pour une bonne vérification ,on t'aidera au fur et à mesure
un exemple
ici https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t184-1030-motostandard-gutbrod-superior-16-revision-des-50-ans?highlight=1030
Ce beau tracteur m'est passé sous le nez. Le vendeur me l'avait réservé mais l'a quand même laissé à quelqu'un d'autre...
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
» un micro tracteur motostandard 1030 qui a besoin de soins
» Besoin d'aide pour un réglage carbu
» Des conseils pour la réalisation de mon motoculteur ?
» 2500 Essence
» Besoin d'un conseil pour la revente de mon matériel.
» 2500 Essence
