» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
apres la lames chasse neige a partir d'un chauffe eau, voici d'autres outillages a bricoler
Message  thierry13 le Dim 19 Mai - 11:28
bour les bricolos avertis, les sites russes proposent des super outillages a realiser avec trois fois rien.
ça vaut le detour....
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=TOYokXm6qT0
et meme des roues en acier gratos...
http://www.youtube.com/watch?v=pHal63dNLFA
les essais:
thierry13
la suite
Message  thierry13 le Dim 19 Mai - 11:45
thierry13
Re: apres la lames chasse neige a partir d'un chauffe eau, voici d'autres outillages a bricoler
Message  philippe2877 le Mar 21 Mai - 18:57
les roues j ai un voisin qui avait fait la meme chose mais en jumelé
Very Happy quand il passait sur la route tu l entendais de loin Very Happy
Message  cornot le Mar 21 Mai - 19:09
bonsoir PHILIPPE
j envisage de fafriquer des roues de ce type en partant de jantes MOTOSTANDARD (avec cliquets) avec cerclage metallique remplies de beton avec crans ext et cerclage amovible sur les crans pour rouler sur route
poids mini de chaque roue 50 kg
je garderai les cliquets pour les manoeuvres
je vous tiendrai au courant
Message  thierry13 le Mar 21 Mai - 19:17
100 kg de roues comme ça...... je n'aimerai pas etre à la place de la route... Razz Razz Razz
thierry13
Message  cornot le Mar 21 Mai - 19:32
[bonsoir
je prevois des cerclages amovibles sur les crampons pour rouler dur route et la pelouse
Message  philippe2877 le Mar 21 Mai - 19:37
j en voudrais c est clipsable en 12 pour terra moi c est pour un tracteur Very Happy
je n ai pas de route juste un bout de chemin Very Happy
tu arraches tout quand tu tournes , pour le bandage amovible c est une bonne idee
Message  thierry13 le Jeu 23 Mai - 18:25
comment tiennent ces cerclages ? ne partent ils pas quand Suspect ça force?
thierry13
Message  cornot le Jeu 23 Mai - 20:01
la tenue des cerclages se fait de 2 facons
serrage mecanique du systeme de liaison des demi cerclages
pression dans le pneumatique
j ai recemment cisaille une valve car le pneu etair pas assez gonfle et le pneu a tourne sur la jante
l ideal degonfler legerement le pneu serrer les cerclages regonfler
Message  thierry13 le Ven 24 Mai - 16:47
pas mal, jaime bien le concept, mais ce n'est pas plus rapide de remplacer les roues, il n'y a qu'un ecrou à desserer...
thierry13
Message  cornot le Ven 24 Mai - 17:47
c est une adaptation d ORIGINE MOTOSTANDARD
