module dallumage
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: module dallumage
bonjour Titouille
ce n est pas compliqué
tu debranche le condensateur et les vis platiné
il te reste le fil de la bougie que tu relies au module
et le module a un trou tu mets la vis dans ce trou et tu visses a la masse
attention que le fil ne frotte pas au volant moteur
philippe2877- Messages : 920
Bonjour Philippe 2877,
Ca y est , c'est monté par contre j'ai pas fait comme tu viens de me conseiller.
J'ai viré les vis, récupéré le câble pour le mettre sur le module et également rebranché la bobine et fixé le module à la place des vis.
Ca marche nikel par contre j'ai failli mourir intoxiqué, tellement il fume
De plus j'ai mon robinet d'essence qui fuit et avec les vibrations, il se referme.
J'ai vu un post sur le sujet et si je me rappelle bien, il me semble que ce dernier se répare.
Quelqu'un peut il me renseigner ou trouver les pièces et comment faire?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
TITOUILLE88- Messages : 25
regardes le post a 2JJ pour ton robinet
pour le modul oui tu peux enlever les pieces en trop
» module dallumage
» module vegetal
» Japy aquatique..... module chrono ???
» ETA 2824-2 avec module Dubois Depraz
» Fiabilité d'un 2824 avec module Chrono
» module vegetal
Page 3 sur 3
» Presentation
» Panne U6 avec 1z18 2 temps
» mes Motostandard u9 2temps
» Barillet 1030
» Recherche pièce de démarrage à clef
