flexibles hydrauliques et divers
Bonjour je cherche :
2 flexibles hydraulique de 2 m de long ( avec leurs raccords sertis ).
Un manchon en acier de diamètre 20 femelle avec clavette d'un coté et 3/8 femelle 6 cannelures de l'autre (ou les 2 separés a souder)
Un manchon en acier de diamétre 20 femelle 14 cannelures et 20 lisse a clavette .
Clavettes demi lunes en acier de 4-5 mm par 15 -20 mm
Et si quelqu'un peut me prêter un compressiometre pour moteur diesel ( je paye le colissimo aller et retour) .
Merci de me faire vos offres en MP .
Re: flexibles hydrauliques et divers
http://www.leboncoin.fr/bricolage/354770611.htm?ca=7_s
Merci ! 15 fois moins cher que celui des pros allez comprendre !!
2j- Messages : 2024
Admintoine a écrit:Bonjour je cherche :
Avec des Babouches d'origine Motostandard
Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues !!!!!!
Ben ...ce sont souvent les accessoires de raccordement qui font le prix ....Merci ! 15 fois moins cher que celui des pros allez comprendre !!
Qu'est ce qu'un compressiomètre sinon qu'un mano équipé d'un clapet anti retour et d'une valve de décompression .....
Avec ces trois éléments + un tuyau renforcé 30 b ,tu t'en fabriques un pour pas cher ...suffit de trouver un vieil injecteur mort qui te sert de raccord
La question qu'il convient de se poser c'est : a quoi sert un compressiomètre
Que mesure t'il ?
Une valeur relative de fuite interne ,a mettre en adéquation avec les données constructeur
Bien sur il y a des normes ( des fourchettes ) pour les moteurs essence ,comme pour les moteurs diesel
Pour créer l'auto-combustion sur un diesel ,il faut que la compression de l'air contenue dans le cylindre et la chambre de combustion s'élève a une température de +ou - 600 ° au moment de l'injection de GO
Et c'est la qualité de l'étanchéité de l'équipage mobile ,qui permet ou non d'atteindre cette température
Le compressiomètre sert a déterminer si l'étanchéité est acceptable ou si le moteur plafonne en deçà de la valeur indiquée par le constructeur
Bonsoir , bon c'est vu pour le mano je vais en bricoler un pour le reste l'annonce reste valable .
Bonsoir !
N'oublies pas le clapet anti retour et la valve de mise a vide (une Valve Schrader 1/4'') convient tout a fait
Un petit schéma peut être ? je devient exigeant du coup .
Merci !
Merci !
Un crobart demain sans doute ,si le scann veut bien ...
