1030 2JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je viens juste de rentrer
tu vus ROMÉO sa tien dans le scenic
Re: 1030 2JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Bonjour, savez vous comment on fait rentrer 2 1030 dans un coffre de scenic chez les berrichon ?
Reponse : tout simplement en leur disant qu'il n'y arriverons pas .
Nous aurons je pense un exposé dantesque de la restauration, que disje ! pharaonesque !
stoplais toine je suis bourguignon
salut JJ content pour toi c est super on dirait tu as des reducteurs de vitesses ? au boulot maintenant
pas beau l'avion
bonjour jj :les trous dans le siege , c'est pas d'origine
as tu les 2 phares
il a le régulateur
as tu les 2 phares
il a le régulateur
comme je mange beaucoup d’oignon ces parfait
Il a ce que beaucoup n'ont pas :
Cabochon de clignotant intact, regulateur , porte fusibles , tableaux de bord , et gateaux sur la cerise! des moyeux reducteurs
et , et , c'est une version allegée en tôle pour gagner de la puissance ! oui oui..... les pneus ....mais bon l'auvergnat il a un
plan
la dessus .
Si si il va faire des jaloux ! en plus les ptis bleus sont en surcote actuellement .
Cordialement admintoine .
plan
la dessus .
il y à deux type de préparation Antoine la caisse ou le moteur sur le mien j'ai la boite mille tours pour conter fleurette
bonjour: d abord vilebrequin bielle et coussinets
bonjours à tous
il est presque complet , il à juste l'ampoule du plafonnier de griller
soupape
peut-être qu'il est possible d'en trouver
http://www.paginegialle.it/ivam
ROMEO pas de compressions
soupapes
bas oui avec celles de toine sa feras un bouquet
Remettre un jouet au jardinage:zorromeo
https://www.youtube.com/watch?v=a4XYT_S6iOU
au boulot j2
au boulot j2
ces pas vilain la de dans ,je pense qu'avec un rodage de soupape , changer les segments le éventuellement , et remétrer des joints neuf, ce moteur devrait reprendre du service !
ROMÉO prend ton gros arrache pour que je puisse tomber le volant moteur
Las ! Les soupapes de Toine sont celles d'un 1023 sans doute: Trop courtes pour les 1030 et 1017.
super pour le moteur arrache ok, cle dynamometrique ok ,pour rodage soupape oui ou non
vin de Chateaugay ok ok
rodoirs et pâte j'ai
ok ,pour les coussinets de bielles
demain sera un autre jours ROMÉO
» cherche microtrasteur utbrod motostandard même sans moteur si ex transmission par courroii
» le top 1030
» 1040 ou 1030
» Superior 16 1030
» le top 1030
» 1040 ou 1030
» Superior 16 1030
Page 1 sur 3
