filtre carburateur gurtner z14,5
Bonjour a tous,
Tout d abord je vous remercie de vos participation qui m ont beaucoup aidé.
Je suis l heureux héritier d un t150 avec un carbu z14,5
J ai résolu mon problème d allumage avec un module universel, mais le filtre du carbu est défectueux.
J ai vu que certains d entre vous ont réussi a en trouver mais je n y arrive pas.
Auriez vous une bonne adresse ou je puisse en trouver un?
Je vous remercie par avance.
Motostandard votre,
Rémi
Motostandard votre,
Rémi
rem42- Messages : 5
Re: filtre carburateur gurtner z14,5
bonsoir Remi
sur chaque sorties j'installe ce filtre
http://www.motoculture-distri-piece.fr/filtre-a-essence-petit-universel-filtre-a-carburant-filtre-a-carburant-universel,fr,4,557.cfm
Merci, ça peut être une bonne solution.
Vous mettez quoi comme joint entre le robinet et le carbu?
rem42- Messages : 5
joint fibre de plomberie que je modifie au diamètre voulus
ne bloc pas trop fort la visse N°31 et le gicleur 48 si non déformation de la pièce 33 et de la cuve 43
C est ce que j avais mis ,joint fibre mais ils se sont un peu décomposés et encrassés le filtre. C est justement en le démontant pour le nettoyer que j ai abimé mon filtre.
Merci pour les conseils et l éclaté.
rem42- Messages : 5
utilise Les joints en fibre vulcanisée
J ai suivi vos conseils, 2 filtres commandés et montés, joint vulcanisé, ça a l air de fonctionner.
Je vous remercie beaucoup.
Réglage de la vis de richesse : on ferme a fond et on dévisse bien de 3/4 de tour?
En tout cas merci encore
rem42- Messages : 5
3/4 ces bon
Bon le robinet fait des sienne.... Il est HS. Vous avez des idées? Des expériences?
rem42- Messages : 5
robinet qui ne ferme plus
pour le robinet j'ai mis un capuchon de recharge de stylo à bille.. en souhaitant qu' il résiste à l' essence.
pommy- Messages : 2
» carburateur gurtner
» Carburateur Gurtner SA18-861
» carburateur gurtner T150
