disque embrayage et butée 1050 D moteur Faryman
je souhaiterais votre aide pour trouver un disque et une butée pour mon 1050 D
bien cordialement
dwing78
bien cordialement
dwing78
dwing78- Messages : 6
Re: disque embrayage et butée 1050 D moteur Faryman
Pour ce que j'ai pu constater lors de mes démontages, il n'y a pas d'embrayage spécifiques pour les 1050 D, simplement il y en a au diamètre (du disque) 140mm ou 160mm.
Comme pour les 1050E.
Ton disque, tu peux le faire regarnir, il y a des adresses sur le forum, mais faut les rechercher en lisant les sujets ou trouver un magasin local qui peut s'en occuper.
Quant à la butée, il doit bien en traîner par ci par là ou chez le revendeur de l'Oise (voir sur LBC).
Cordialement, Jean
Cordialement, Jean
Dwing, le plus courant c'est du diam 140...mais des 160 ont été montés, cloche incluse...donc faut que tu ouvres pour savoir
diam 140: embrayage de 2cv ancien modèle ( 1949 à 1955) . disque et butée graphite de 2cv. ....en haut à gauche sur la liste qui suit
diam 160: disque de DS , butée soit à bille , soit graphitée.
les butées graphitée se trouvent au détail, pour les disques faut acheter l'embrayage complet...et sa pique la CB... donc vaut mieux faire regarnir le disque ( attention à l'épaisseur maxi) chez un réparateur PL qui refait les garnitures de freins... par ex.
Merci beaucoup à vous deux de votre précieuse aide.
A charge de ''revanche''
dwing78
dwing78
» 1050 D moteur faryman
» Epaisseur disque embrayage Tracteur Gutbrod/Motostandard 1032 diam 140
» le 1040 va avoir un moteur de 1050
» embrayage 1050
» embrayage 1050
