Hier à 20:33 par Pathv
Hier à 9:58 par SAINT-MARTIN
» Rotovator U7 sur 1030
Dim 22 Avr - 9:37 par seb39
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Barillet 1030
moteur qui petarade
moteur qui petarade
Message  dudule le Lun 4 Mar - 19:08
d'abord bonjour a tous , je suis le petit nouveau .
j'ai un moteur bernard w610 et je doit bien dire que je suis vaguement dans le flou .
plus habitue au bycilindre des deux pattes qu'au mono, meme si dans l'ensemble cela fonctionne pareil , bref.
ce fichu moteur demare nickel mais ne tourne que sur le starter , lorsque je retire le starter le regime ralenti est tres aleatoire et des retour de flammes plein le carbu , j'avais penser a un retard a l'allumage mais j'ai beaucoup de mal a le regler (pas de prise d'air apparente entre le venturi et le collecteur d'admission) , enfin bon bizarre Question !!!
si vous avez une idee ben au secour !!!
dudule
Re: moteur qui petarade
Message  2j le Mar 5 Mar - 6:22
regarde si les soupapes ferme correctement , tu peu les nettoyer avec un un nettoyant spéciale ou bien avec une seringue et de l'eau en l'injectant par le carburateur moteur tournant et à température de fonctionnement
pour le réglage de l'avance il y a un trou coté carbu sur la flasque , avec un pige de six tu bloc le volant moteur et tu règle l'avance par le poussoir qui porte sur les rupteurs
moteur qui pétarade
Message  arnaud84 le Mar 5 Mar - 10:25
bonjour a tous !!!! un 110 qui ne démarre qu'au starter _ gicleur principal bouché, commence déja par là !! quand tu sera sur de ton carbu avec un filtre avant le carbu ! alors tu pourra te tourner vers tes soupapes et ton allumage si le mal persiste !! bon courage, bien cordialement, arnaud84
arnaud84
Message  dudule le Mar 5 Mar - 17:46
merci de l'info pour le gicleur principal j'avait pas penser d'autant plus que j'ai roder les soupapes donc pas de la le probleme je vous tiens au courant
dudule
