» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
1029srl x 1.17 MOTEUR MAG
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 1029srl x 1.17 MOTEUR MAG
Message  philippe2877 le Ven 8 Nov - 20:51
ben normalement oui je regarderais demain sur celui qui est entier
Message  romeo le Dim 10 Nov - 8:22
RE Philippe
c est pas un 1023 ou 1021 ton moteur ?
Message  romeo le Dim 10 Nov - 11:27
Confirmation  chez TMA DE MOMOVAR
confirmation c'est bien d origine sur le 1029srl x sur le STAUB PP2X S M 1983
affraid super sympa
Message  2j le Dim 10 Nov - 11:57
c'est que ce  moteur est destiné aux motoculteurs  et comme ça travaille plus en dévers , une lumière plus grosse permet un meilleur écoulement de l'huile
Message  romeo le Dim 10 Nov - 12:16
J'ai bien compris la raison jj , mais je  voulais en avoir la certitude Twisted Evil
Message  romeo le Mar 12 Nov - 11:41
Manuel d Atelier  jeux à la coupe 0.30 au dessus de de 0.80 les segments doivent être remplacés
le mien a 0.35
couple serrage de la bielle 3gk
un coup de lime sur les queues de soupape
soupape admission 0.15  soupape èchappement 0.25   il y avait  0.05
Message  romeo le Mar 12 Nov - 15:26
Message  romeo le Jeu 14 Nov - 19:47
Culasse couple de serrage 5 kg pour 1029
Message  romeo le Ven 15 Nov - 15:08
un point qui me contrariait
Message  romeo le Dim 17 Nov - 15:46
CARBURATEUR
mise en place du carburateur
faire attention de mettre la tige de la patte du volet d'accélération du carburateur ,dans la fente de la patte du régulateur
Message  romeo le Dim 17 Nov - 17:49
J'ai fait le couillon Twisted Evil  ,je n'ai pas repéré le sens du plongeur Evil or Very Mad ,sur le manuel d'atelier 1026
1029 srl ils disent
donc j'ai monté le creux du plongeur inverse aux pignons
j ai peut etre mal compris,car sur un autre manuel ils disent le contraire ,pour un 1026
vous dites quoi ? vous
Message  romeo le Lun 18 Nov - 18:12
Plus qu un  réservoir et un support pour un essai de démarrage ,sur le moteur roulements et joints vilebrequin
