Robinet de reservoir cassé sur un W110
Bonjour , je me présente Thierry 49 ans , pas trop mécanicien,malgré que j'ai bc de belle mécanique a la maison.
J'ai emprunté la bétonniere familiale ,elle doit etre plus vieille que moi !!!!! et comme ça pissait l'essence je me suis dit que j'allais changer les joints du robinet .
Me voilà donc en train d'essayer de devisser le dit robinet après avoir vider le reservoir ,mais il tournait dans le vide , je prends une pince et une clé plate et la paffe ,le teton cassé !
je me dit pas grave ,je vais demonter le reservoir et adapter un nouveau robinet !!le Hic c'est que je n'ai trouvé aucune doc pour le demonter .
ci joint quelques photos
Merci beaucoup de votre aide .
Zarkus77
Zarkus77
zarkus77- Messages : 4
Re: Robinet de reservoir cassé sur un W110
Bonjour Zarkus77
Ton problème doit être la douille qui est étamée sur la tôle du réservoir ou vient se visser ton robinet , tu devras la ressouder , a l'argent ou au brox , c'est plus solide que l'étain , mais tu devras tout décaper avant
pour démonter ton réservoir , du fait qu'il n'a pas de sangles extérieur , tu dois démonter la poulie de lancement , le carter du volant moteur , tu verras au dos tu as deux vis qui fixent le réservoir sur ce carter , n’oublies pas de remettre les feutres entre le réservoir est le carter au remontage
eric72- Messages : 305
Merci Eric .
en fait la douille est fileté ?? et c'est cette douille soudée qui tourne , c'est ce qu'il me semble quand je regarde le robinet .
je vais essayer de le demonter ,,je vais l'utiliser pour resouder la douille. puis je le changerais .
ou est ce que je peux trouver un robinet fiable ,je ne veux pas acheter chinois !!!
ROBINET ESSENCE BERNARD MOTEUR
ROBINET ESSENCE BERNARD MOTEUR [BM011070]
Robinet filetage diametre 12. (...) lire la suite
26,90 EUR
Regardes ova service
Pour ressouder la douille sur le réservoir , tu dois absolument enlever le robinet d'abord
n’oublies pas de commander le raccord banjo aussi , sur ta photo il en a perdu un bout
26,90 EUR
ok mais la je n'arrive pas du tout a le retirer ,tout tourne . je me disais donc que je démonterais le carter avec le réservoir . puis j 'essayerais de mettre un pont de soudure ,pour essayer de devisser le robinet et changer le Banjo que j'ai cassé !!
sinon je change tout l'ensemble ( reservoir et robinet ) ca se trouve sur ebay ,mais quid de la qualité !!!
si ces pour un dépannage
http://www.motoculture-distri-piece.fr/robinet-a-essence-avec-filtre-pour-bernard-carburation-robinet-a-carburant,fr,4,2163.cfm
Avant de souder, ne pas oublier de dégazer le réservoir!! Sinon, ça va faire boum!
Feub- Messages : 23
Zarkus si tu serres bien fort entre le réservoir et le banjo avec un bonne pince multiprise digne de ce nom, tu le desserreras ton robinet ton robinet !! au besoin fais toi aider
Feub si notre ami utilise un fer électrique à panne , je ne vois pas le risque d'explosion , il y a que si il utilise un fer a souder par flammes ou un oxy acétylène que ça peut faire boum
en l'immergent totalement dans un baquet d'eau bouchon de remplissage ouvert , le risque des gaz est nul
douille ressouder a l'argent , je cherche un robinet !
je vais le commander sur le net
merci beaucoup de votre aide
» bernard w110
» DOCS - BERNARD MOTEURS W110
» Restauration d'un banc de scie équipé d'un moteur Bernard W110 (en 2013)
» Réservoir.
» dégazage réservoir
» Réservoir.
