Scarificateur pour Terra
à tous les membres
Avant la fabrication, faut un plan, (obligation d'une certification ISO 9001 )
Je balance et les commentaires viendront après! OK
vue générale
vue partielle
couteau GUDBROD sur hexa de 27mm
Moyeu adaptateur hexa 26 terra boulonné et sortie hexa de 27 démontable
plan de l"adaptateur
plan du manchon de connexion
Bonne lecture à tous.
vue générale
vue partielle
Re: Scarificateur pour Terra
Bonjour Lucky,
Super l'idée, je vais suivre cela de près. Lorsque cela sera fait je veux bien le tester avec mon Terra.
Jean-Marie
Jean-Marie
scarificateur pour Terra
Madame regarde l'ouverture de J.O. de Londres, et moi je surfe sur le net
Voici quelques adresses qui proposent des couteaux Gudbrob
http://www.kramp.com/shop/action/product_40_-2_611400_14602_436097_0_Couteaux+de+scarificateur+pour++Gutbrod
http://www.pyrenees-pieces-motoculture.com/product.php?id=i2092
http://www.pieces-motoculture.fr/p-2256-lames-gutbrod.html
pour les nordistes et les belges
http://www.mypartspartner.be/shop/action/product_41_-2_611400_14602_436097_0_Couteaux+de+scarificateur+pour++Gutbrod
Sur le dessin, les entretoises tubulaires qui écartent les couteaux ne sont pas représentées.
En fait , pour éviter les corrotions que les déchets l'herbe provoquent, j'ai opté pour du Tube PVC spécial pour distribution industrielle d'air comprimé.
Matière facile à couper, inaltérable, assez élastique. Réference PVR TU (diamètre extérieur) 40 x (épaisseur)3.8
CaractéristiquesAuto extinguible : Ne propage pas la flamme
Anti corrosion : Inaltérable
Compatible : Huiles compresseurs
Etanche : test 10 min. après assemblage
Montage : Rapide, (par soudage à froid )
Matière : Composite ductile
Pression : 13 bar à 20° C
Pour les curieux ou les bricoleurs, voilci un des fournisseurs français
http://www.raccordsprevost.fr/TUBES-ET-RACCORDS-POUR-RESEAUX-AIR-COMPRIME/CONCEPT-PVR,fr,c-c114-epc1000003.html
Avez vous remarqué sur l'adaptateur la fixation par soudure d'une cloche chicane et le montage d'un flasque (qui lui est amovible) de protection du joint SPI ?
Qu'en pensez vous ?
A suivre
Qu'en pensez vous ?
A suivre
suite scarificateur
Re boujour,
On dit: " Il n'y a que les imbéciles qui de changent pas d'avis"
A y réfléchir j'ai modifier le montage de la rondelle flasque de protection du joint SPI
Plus de goupille élastique, car les épaulements des 3 méplats à réaliser sur l'adaptateur remplissent le rôle de butées.
Ces 3 méplats jouent les entraîneurs du protecteur
P.S. pour Jean marie: pas de lézard, pour que tu essaies le bidouillage.
Pour réduire les frais de lancement de fabrication (découpe par oxycoupage ou par laser) avec recupération des chutes dans la dentelle de la tôle (squelette), je me suis attelé sur la conception d'autres projets.
Petit jeu des devinettes: retrouvez dans ces puzzles, à quoi vont servir les différents éléments? (Trop facile pour les spécialistes)
Il y a encore des posts, en réserve, pour ce forum, d' de bonnes et belles Mécaniques Agraires.
Il y a un petit moment que j'ai apporté quelques modifications sur mon projet de scarificateur pour Terra
En fait, pour maîtriser la profondeur d'action des couteaux, sur toute la largeur, je ne pouvais pas me fier au petit train de roues de transport.
Ok, un appui sur 4 roues, voila l'option à réfléchir.
Par rapport au premier jet, allongement de l'hexagone de 27 afin d'ajouter un couteau et un épaulement pour roulement
Brossé du système à 3 hauteurs d'action et une hauteur de déplacement.
2 Leviers de réglage à réaliser (un de chaque coté)
achat de 2 paliers-applique à 2 fixations
Axe-pivot
Bras support de palier applique ( épaisseur du plat 8 mm)
Levier de manoeuvre (épaisseur du plat 6 mm)
Equerre de manoeuvre constituée des trois pièces hors visserie.
L'angle de 50° une fois réglé à la fausse équerre, faire 2 points de soudure pour fixer l'axe-pivot sur le support.
chassis porteur tôle + plat
tôle de 4 mm d'épaisseur
réalisé avec du plat de 70 x 10 mm
remarque les petits trou de 6 mm seront forés en utilisant les trous de la tôle comme positionneur guide
Voilà pour aujourd'hui, il me reste à vous donner les schémas de la roue pivotante et le plan d'assemblage par soudage des plats du chassis.
NB. Pour pouvoir cabrer le Terra sur les roues arrières, il faut prévoir deux béquilles. (qui seront aussi les porteuses d'une bande de caoutchouc protectrice)
Bonne journée à tous
Axe-pivot
» robinet pour TERRA sur lbc
» buttoir pour terra
» ROUES JUMELEES POUR TERRA
» MASSES DE ROUES POUR TERRA
» Recherche porte outils système Terra.
