Hier à 20:33 par Pathv
Hier à 9:58 par SAINT-MARTIN
» Rotovator U7 sur 1030
Dim 22 Avr - 9:37 par seb39
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Barillet 1030
différentiel bloqué
différentiel bloqué
Message  Invité le Mar 12 Fév - 7:15
bonjour les gens
il m'en arrive unne bonne sur mon 1050D ... Suspect
hier, un petit démarrage pour voir si tout allait bien , un essai de crabotage de pont ... = OK!
puis au moment de revenir en position "normale" IMPOSSIBLE !!!
impossible de débloquer le différentiel ! tourne à droite, tourne à gauche, avant, arrière rien n'y fait .
Le bouzin est résolument contre le fait de décraboter ... ! affraid
avez-vous la clé du problème ???
on croirait que la commande est bloquée et j'ai beau "forcer" un peu dessus il ne se passe rien , je risque de la casser, non ? confused confused confused
Re: différentiel bloqué
Message  2j le Mar 12 Fév - 8:41
salut JC
contrôle déjà au niveau de la commande si ces pas grippée , scratch après ces interne
Message  Invité le Mar 12 Fév - 8:52
JC, j'ai déjà eu le problème sur un de mes 1050E. A force d'essayer (beaucoup), mais sans forcer, en marche AV et AR, il a fini par se décoincer.
Et il ne l'a plus fait ensuite.
Ceci dit, il doit bien y avoir une raison à ce blocage et ce serait bien de la trouver.
Ce doit être interne car si la commande était grippée tu n'aurais pas pu l'enclencher.
Message  Invité le Mar 12 Fév - 9:38
Bonjour JC.
Essaie de dévisser l'écrou 39, le goujon 37 et de sortir le ressort 36 qui pousse la bille. La bille n'est peut-être plus en place et le ressort pourrait coincer à ce niveau.
Essaie aussi de mettre la bête sur cales et de faire jouer chaque roue en bougeant ton levier de blocage du différentiel.
Message  Invité le Mar 12 Fév - 17:21
Je rejoint les autres, ton PB doit être dû à la commande, avant de toucher, place un cric sous le pont de façon à soulager l'effort exercer sur les axes de roues, et vérifie le jeu des roulements, sinon, ensuite comme dit Michel, démonte le vis, sort le ressort et récupéré la bille avec un petit aimant par exemple et fait tourner l'axe de commande (y a rien à craindre, rien de tombe dans le pont) surtout ne démonte pas le vis 42 sans avoir retiré le ressort et la bille , sinon la bille tombe dans le pont Twisted Evil
