distributeur 1050d
distributeur 1050d
bonsoir est ce que sur le distributeur d origine peut on mettre un verin double effet ? Il se branche ou ?
c est la meilleur solution que j ai peut etre trouvé
bonne soiree
bonne soiree
Re: distributeur 1050d
Bonsoir 2877,
D’origine c’est un distributeur simple effet tu ne peux pas mettre un vérin en double effet!
Par contre tu peux faire fonctionner un vérin double effet en simple effet ,il suffit de brancher une sortie du vérin sur le distributeur simple effet, pour l’autre sortie il faut la laisser libre pour que l’air puisse rentrer (mais pas la poussière) le mieux c’est de mettre une pastille en métal poreux.
Cordialement jcc
Cordialement jcc
jcc- Messages : 18
bonsoir Jcc; je vais essayer de faire ça demain apres midi , je te remercie
» pompe hydraulique electrique
» Nouvel expert
» Et un 1050d , un !
» remontage 1050D
» motostandard 1050d
» Nouvel expert
» remontage 1050D
