verin hydraulique pour 1050,2060
bonjour pour ma part je vais changer le verin d origine , car je le trouve trop court , et pas assez rapide pour monter
(tout depend du poids qu il a a soulever)108kgs il a du mal
pour la benette je n avais pas de soucis il soulevait bien et vite
bonne soiree
bonne soiree
Re: verin hydraulique pour 1050,2060
Salut Philippe,
Je viens de finir de remonter mon relevage.
Le rota monte sans problème et ...vite.
Si mon frangin (75kg) monte sur le rota, aucun changement, ça monte vite et bien.
Le problème ne vient peut-être pas de ton vérin mais d'un autre composant du relevage, pompe ou distrib ou présence d'air dans le circuit ?
» Roues gazon pour tracteur Gutbrod Motostandard 1050 et 2060
» adaptateur prise de force pour 1040 1050 2060 2400 2500
» hydraulique 2060
» taille et reference silentbloc moteur-boite pour un 2060?
» pompe hydraulique 2060 et dynastart
» hydraulique 2060
