comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames
bonjour , j'ai un micro tracteur motostandard 1500H avec la tondeuse ventrale,la courroie qui entraine les 2 lames a cassé.je n'arrive pas a enlever le carter et la poulie qui est dessus, pour remonter la nouvelle.
qui pourrai me venir en aide?
merci d'avance
merci d'avance
phil- Messages : 5
Re: comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames
Bonsoir Phil et bienvenue.
Aurais-tu une photo de ton matériel? Cela aiderait pour te donner un coup de main.
je fais une photo
Pharaon a écrit:Bonsoir Phil et bienvenue.
bonsoir PHARAON,
veu tu une photo du micro tracteur ou seulement de la poulie et du carter a démonter?
phil- Messages : 5
Tu peux mettre les 2, plus il y aura de détails mieux ça vaudra.
je ne sais pas comment on insère des photos sur ce site . Peux tu m'aider ?Pharaon a écrit:Tu peux mettre les 2, plus il y aura de détails mieux ça vaudra.
phil
phil- Messages : 5
Pas de problème: Tu fais rechercher: Utilisation du forum. GO et dans la liste qui s'ouvre, tu cliques sur Photos.
Tu auras la méthode. Au début, ça paraît compliqué, mais avec l'habitude, ça va tout seul.
https://i.servimg.com/u/f29/16/59/90/87/dsc06913.jpg
bonjour, voici les photos du probléme!Pharaon a écrit:Tu peux mettre les 2, plus il y aura de détails mieux ça vaudra.
phil- Messages : 5
Bonjour phil. Bravo pour les photos.
Si je comprends bien, c'est la courroie qui relie les deux lames entre elles puisque la courroie que l'on voit sur la photo paraît en bon état.
Je vois que tu as dévissé l'écrou de la poulie, c'est bien elle qu'il faut sortir maintenant. Commence par bien arroser cette poulie au niveau de son axe avec du w40 ou dégrippant énergique, il faut absolument qu'elle sorte.
Il de faudre sans doute un arrache volant. Tu peux en bricoler un: Voir rubrique le dépannage, les outils.
Poulie sortie, le carter de courroie est sans doute fixé par des vis parker qui ne posent pas de problème.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
merci de ton conseil ,je vais donc mettre du degrippant , et prévoir un arrache volant.Pharaon a écrit:Bonjour phil. Bravo pour les photos.
Il te faudra sans doute un arrache volant. Tu peux en bricoler un: Voir rubrique le dépannage, les outils.
Bon courage à toi.
j'ai pu enlevé les vis du carter. oui la courroie que l' on voit ces la neuve.
encore merci
phil- Messages : 5
» embrayage lames 1030
» apres la lames chasse neige a partir d'un chauffe eau, voici d'autres outillages a bricoler
» remplacer moteur t220
» remplacer un MAG 1030 par un MAG 1045
» Problème moteur B&S 18hp bicylindre opposé
