» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
lame à neige 1050
lame à neige 1050
Message  Invité le Dim 2 Déc - 12:26
Bonjour à tous les furieux !
aujourd'hui avec un rayon de soleil , voiçi ce qui a été fait en prévision des grands froids en Principauté ....
Bon ! évidement les essais en situation se feront plus tard mais je vous tiendrais au courant de l'efficacité de l'engin ... !
Par ailleurs, une question : il y a peu de différence entre la position haute et basse (quelques cms) Est-ce normal ???
Une autre : faut-il impérativement remonter les masses arrières ??? confused
Re: lame à neige 1050
Message  philippe2877 le Dim 2 Déc - 16:33
bonsoir NJLewis , la mienne est a 10cm du sol
faut mieux mettre du poids a l arriere car en poussant la neige ou autre la direction n est pas tres controlable
pour ça que je laisse le roto derriere
bonne soiree Philippe
Message  Invité le Lun 3 Déc - 16:02
Salut JC.
Tu dois pouvoir jouer sur la longueur du câble...
Pour les disques alourdisseurs, tu as déjà le poids des réducteurs mais pour la lame, un maximum d'adhérence ne peut pas nuire surtout quand tu attaques les 120 ou 140 cm de neige si fréquents en Normandie!... affraid
Bien amicalement. farao
