tondeuse BOLENS 34070
BONJOUR:je viens d acheter une tondeuse bolens largeur de coupe 56cm il y a une fuite d huile joint carter moteur importante mais d après le proprio le moteur est bon a voir il demarre pas a voir quelqu un connait il c ette machine ;moteur THECUMSEH VLV-55 .POIDS 91KG 3VITESSE AVANT 1 AR
[url=https://servimg.com/view/15895010/118][
Re: tondeuse BOLENS 34070
et il t'as dis quoi au sujet du strabisme de la roue avant gauche ???
jolie machine !! celà doit "dépouiller" çà !
Quant à la fuite ... ? çà doit pouvoir se réparer , non ?
Tiens nous au jus de l'avancement des travaux , hein ?
Jc
Jc
bonjour lewis la roue pas grave ; pour touner a gauche ,j attaque demain
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet cowboy moteur americain
bonjour: la meme sur
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/175960442.htm?ca=3_s
Bonjour à tous, Bonjour Roméo.
Belle tondeuse débroussailleuse que tu as là. La roue: Pas grave, ça se redresse.
Quant à la fuite, elle est à quel niveau?
- Joint de carter? Carter peut-être desserré ou joint qui peut être refait en papier ou une bonne pâte d'étanchéité.
- Fuite au palier: Joint spi? (côtes américaines) Voir si le vilebrequin n'est pas faussé ou décalé, les débroussailleuses prennent souvent de méchants coups à la lame.
Bon courage. Amicalement.
romeo a écrit:BONJOUR:je viens d acheter une tondeuse bolens largeur de coupe 56cm il y a une fuite d huile joint carter moteur importante mais d après le proprio le moteur est bon a voir il demarre pas a voir quelqu un connait il c ette machine ;moteur THECUMSEH VLV-55 .POIDS 91KG 3VITESSE AVANT 1 AR
Romeo encore un nouveau riche! et amerloque en plus!
Bonjour Roméo.
Alors, où en es-tu avec ta Bollens?
Pas de risque pour le vilebrequin puisque la lame est entraînée par courroie. Y a-t'il un joint de carter?
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir effectivement bien belle Bolens...
Ce qui me chagrine le plus c'est le moteur, c'est un tête d'indien communément appelé Tecumseh ou aspéra, c'est un moteur Italien pour lesquels on ne trouve plus grand chose.
La réparation est faite Roméo ?
Sinon je peux peut être t'avoir les morceaux vu mon métier, tu peux aussi trouver les pièces du châssis chez Ivan Béal a Clermont...
A+Mick23
A+Mick23
tu mintéresses la mick
» Tondeuse t36
» tondeuse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» tondeuse debroussailleuse
» Acquisition d'une tondeuse
» Tondeuse débroussailleuse
