couronne volant moteur
bonjour,je voudrais adapter un demarreur sur un moteur brigg 11HP...N°serie 033541...modele 254422...type 407002...code .92040710,mais il me manque le plus important, la couronne a fixer sur le volant moteur et le démarreur pouvez vous m'aider merci
babbo2b- Messages : 1
Re: couronne volant moteur
bonjour Babbo il faut que tu prennes les 2 sur le meme tracteur , il existe 2 diametres de couronne differente, et regarder si tu as les fixations sur ton bloc moteur et rajouter un relais ; un morceau de faisceau electrique ; un neimam et une clé
bon bricolage
(la taxe pour les frais de port n est pas la meme qu en metropole je pense)
bon bricolage
» COURONNE ALTERNATEUR moteur BB
» probléme d'allumage T220
» volant moteur 1050D
» volant moteur t114
» volant magnétique moteur t116
