» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
» volant de direction
Ven 5 Jan - 18:39 par qtd
» demontage farymann 1050 d
Dim 31 Déc - 18:32 par qtd
Mar 26 Déc - 22:24 par Pathv
Sam 16 Déc - 8:21 par fedge30
Dim 10 Déc - 16:23 par cornot
Sam 9 Déc - 16:54 par qtd
prise de force electromagnetique
Message  philippe2877 le Mer 24 Oct - 16:57
bonsoir je voudrais savoir si ça se demonte pour changer le fil il est tres court
et comment m y prendre
Re: prise de force electromagnetique
Message  Invité le Mer 24 Oct - 19:17
Il me semble avoir lu quelque part qu'il valait mieux ne pas l'arracher car difficile à réparer.
Je pense donc qu'il vaudrait mieux le rallonger, mais attendons d'autres interventions.
Message  philippe2877 le Mer 24 Oct - 19:43
bonsoir Quirit le fil est coupé a ras foutu pour foutu , je vais attendre d autres solutions quand meme merci
Message  Invité le Mer 24 Oct - 19:52
Coupé à ras, donc plus que "très court".
T'inquiète, y'a pas de problème sans solution et celle-là m'intéresse car ça peut nous arriver à tous.
Message  zazear le Mer 24 Oct - 19:55
zazear
Message  philippe2877 le Jeu 25 Oct - 7:35
salut Zazaer , c est dommage Gaby n a pas demonté cette piece oupeut etre quand il l a met sous la presse
Quirit je ferais des photos au fur et a mesure du demontage de cette piece
bonne journee
Message  Papynano le Jeu 25 Oct - 8:22
Bonjour Philippe
Je ne sait pas comment c'est a l'intérieur du boitier de l'électro aimant, mais l'enroulement de ce dernier n'est pas fait avec du fil souple comme pour la sortie il doit y avoir un raccord un peu plus loin dans le carter.
Si le fil est coupé à ras c'est délicat mais si tu regarde bien il y a de l'isolant tout autour essaie de coller un point de soudure à l'étain en décapant bien ce qui reste du fil et tu recolle un autre fil souple sur cette goutte d'étain sans déborder de la partie isolante, l'étain va pénétrer dans les fils sur plusieurs mm si tu as peur de déborder colle un joint fibre autour de la sortie et remplis avec l'étain tu isole ensuite le tout avec du verni à ongle. Fait nous une photo en gros plan de la sortie du fil car sur celle que tu nous met c'est le coté embrayage qu'on voit.
Cordialement Papynano
Papynano
Message  romeo le Jeu 25 Oct - 10:18
que pensez-vous de la prise de force mécanique ?
Message  philippe2877 le Jeu 25 Oct - 11:12
bonjour Romeo cette prise mecanique ne peut pas se mettre sur le mien car c est l axe du vilbrequin
et je n ai pas de trou sur le cache pour la fixer
bonjour Papy et a tous voila le fil je vais essayer de le souder comme tu me le dis
j essaie cette solution
Message  philippe2877 le Jeu 25 Oct - 14:46
voila c est soudé
si quelqu un avait l eclaté
ce serait cool
Message  Papynano le Jeu 25 Oct - 16:11
Re bonjour
Reste plus qu'a l'essayer si tu met le jus est ce que ça colle?
Papynano
Message  philippe2877 le Jeu 25 Oct - 16:37
re oui Papy ça colle; maintenant faut que je regarde au remontage si je laisse le ressort sur le vilbrequin et je mets des rondelles pour garder un ecartement suffisant entre ma poulie de dynastart et la patte de ma pdf
Message  Papynano le Ven 26 Oct - 7:13
C'est le ressort qu'on voit sur la photo précédente? bizarre ce montage je verrai plutôt des rondelles entretoises.
Papynano
Message  philippe2877 le Ven 26 Oct - 9:22
bonjour Papy , le ressort vient de la pdf mecanique d origine que je remplace par une electromagnetique
il faut que je trouve l ecartement entre ma poulie et la pdf
bonne journee
Message  Papynano le Ven 26 Oct - 9:46
Re
Il te reste plus qu'a faire un montage à blanc pour avoir les cotes
A+ Papynano
Papynano
Message  philippe2877 le Ven 26 Oct - 14:55
re le plus dur c est de remettre tout en place , une tige filetée qui passe au travers des 2 morceaux , une rondelle assez epaisse de chaque cotés avec 2 ecrous et serrer ,mettre 2 calles en bois pour rester parallele les enlever quand ça commence a rentrer droit et le tour est joué
bonne soiree
